na wstepie radze unikac zakladu montujacego gaz w krakowie na ul. soltysowskiej!!
wszystko gdzie dotkneli palcem zaczyna sie psuc!
pierwsza wazna rzecz to chlodzenie! wycieki plynu z przewodow od parownika do nagrzewnicy!2 sprawa zaslonka na puszcze od fitra!3 sprawa to peknieta obudowa filtra przy polaczeniu z mixerem! o instalacji elektrycznej nie wspomne bo sam bym lepiej to zrobil! a jak bylem tam z wizyta to pokazywali palcem wszystko tylko nei elementy gazu!
po naprawieniu emulatora od gazu zaczolem jezdzic na benzynie i wszystko jest oki!
mam teraz pytanie! ile roboty jest przy wymontowaniu gazu z sampchodu! chpodzi mi glownie o elektronike??
aha i czy jak wyciagne mixer to przybedzie troszke mocy??
jak to jest z ta moca do konca co musze zrobic zeby auto mialo tyle mocy ile trzeba??
Witam... jeśli zakładałeś u nich gaz i od początku masz problemy... ja bym się domagał zwrotu kasy i niech to zabierają z autka... albo jak chcesz to podjedź na ul. Prandoty 6-8 za stacją BP tam zakładają GAZ BRC i kolesie znają się na rzeczy, niech zajrzy pod maskę... może Ci coś poradzą... pracuje obok i sam reguluje gaz u nich i nie ma problemu. Jak chcesz fajnie śmigać na gazie i benzynie bez strzałów zamiast zwężki możesz założyć strumienice gazu... i dobra elektronika to podstawa...
ostatnio rozmawiałem u tego gazownika na temat Golfa 3 GTI 2.0 16V 150ps i radził przy takim silniku założyć strumienice gazu (100zł), wydajniejszy parownik od 140kW w górę, dobra elektronika... i koszt 2300zł...
jak więcej chcesz wiedzieć to podjedz na ul. Prandoty 6-8 (obok cmentarza rakowickiego)...
Pozdrawiam...
Dokładnie tak, Ty się nie zastanawiaj, co Ty masz zrobić, tylko jedź, odstaw auto, rzuć kluczykami i stwierdź, że jutro jesteś po auto z działającą instalacją lub po auto bez instalacji i zwrot kasy. NIE DAJ SIĘ DYMAĆ!
Z drugiej strony zakładając instalację II generacji, ach... no comments.
Kai
problem w tym ze kupilem auto z gazem montowal go poprzedni wlasciciel! i gaz ma juz ponad rok czasu! wiec pozostaje mi albo wyrzucic albo kombinowac!!
Aaaa to sorry, widocznie niedoczytałem...
W takim razie, to znajdź gazowników z pojęciem o tym i powinni (jeżeli wszystko jest sprawne) doprowadzić instalację do uzytku. Płacenie za wyjęcie instalacji jest według mnie bezsensowne, wyjmij zwężkę i zapomnij o instalacji.
Kai
