325i klimatronik dwustrefowy problem z temperaturą
Witam, problem jest taki, że w mojej klimie( taka jak niżej) nie działa regulacja temperatury. Czy to dam na 18* czy na 28* non stop daje gorąco.
Co tu może być spier...? :?:
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0MoxxWQTAgC4A-UN1Wy45XXrM6BnflVfC-XfcCgABZFUgfyvi&t=1
Najpewniej elektrozawory sterujące, bo to najczęściej pada.
Po za tym to zwykła klimatyzacja nie klimatronik.
Edytowane przez mortas
Powiadają, że używanie szukajki obcina paluchy, porywa dzieci i odmóżdża, ale to chyba bzdura...
http://www.konstel.webs.com
A gdzież to dokładnie się znajduje???
No dostęp jest taki trochę dla ginekologa, przy ścianie grodziowej pod kolektorem dolotowym.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=64_0126&hg=64&fg=18
Problem z tym jest że często się zacinają, są magicy co naprawiają takie rzeczy, ale mnie nie chciało się z tym pier**lić - kupiłem nowe i spokój.
Acha. A jak mam sprawdzić czy to na pewno ten zawór? Chodzi o to, żeby się w koszta nie potrzebnie wpędzać.
Ja wymontowałem i podłączone sprawdzałem dmuchając :D (i zmieniając ustawienia) w rurki. Jedna strona chodziła, druga nie, poszły w kibel i tyle. Ale jak nie czujesz się na siłach oczywiście do elektryka.
Ok, wielkie dzięki. Zadziałam coś i dam znać jak poszło :wink:
nie chce zakladac nowego temetu
mam pytanie do kolegi MORTAS
chodzi mi o elektrozawor ogrzewania cieplo/zimno 2 strefa...?
Kupilem uzywke ktora jest niby sprawna.
gdy krece lewa gajga w czerwone pole slysze w elektrozaworze "pyk" na zimne "pyk" czyli sie otwiera i zamyka
natomiast gdy krece prawa gajga "cieplo/zimno" nie ma zadnej reakcji w elektrozaworze;/
tak ma byc? mam taki sam panel sterujacy ogrzewaniem jak na foto wstawionym przez gradu_85
moze prawa gajga jest od klimy??? i to nie jest 2strefa
Jeśli lewa gałka jest skręcona na max w lewo, prawa się nie otworzy.
Wystarczy lekko przekręcić lewą gałkę i prawa powinna zacząć otwierać i zamykać zawór.
Ja akurat dostałem alergii po zakupie używki, która też nie działała.
