lampy xenon
mam auto po lifcie z lampami soczewkowymi i chciałbym zmienić na xenony .czy wystarczy zmienic lampy i moduł świateł żeby działały xenony oraz ringi mocniej świecily
Modułu świateł nie musisz zmieniać bo masz już ten nowszy, wystarczy kupic lampy, spryskiwacze lamp, przełącznik świateł i zakodować.
Ps. A gdybyś chciał tak jak fabrycznie to jeszcze czujnik poziomowania który montuje się na tylnym wahaczu.
i przednim
dziękuję za podpowiedź , ale chodzi mi głównie o mocniejsze światło na ringach dlaczego trzeba zmienić przełącznik świateł.pozdrawiam
Mocniejsze światło na ringach będzie jak się zakoduje odpowiednio a przełącznik trzeba zmienić bo przy zwykłych lampach jest pokrętło od regulacji poziomu świateł i gdy założysz biksenony to będzie błąd wyskakiwał.
a możesz mi poradzić czy na moich lampach soczewkowych da się uruchomić mocniejsze ringi.pozdrawiam
Z tego co pamiętam to tak ale niech ktoś jeszcze potwierdzi. Zapytaj tego kolegi, on się tym zajmuje. memberlist.php?mode=viewprofile&u=23483
próbowałem uruchomić ringi na tych lampach ale gościu który to robił powiedział że się nieda niewiem czemu
Jesli masz lampy po lifcie to ringi powinny świecić.
to proszę o gościa który potrafi to uruchomić zaznaczam że lampy są soczewkowe
Z jakich rejonów jesteś ?
ale mi niechodzi o światła dzienne które świecą 1/5 mocy lecz o ringi które świecą mocniej
Na samym dole masz fotke z e60 lci i świecą same ringi, być może da się jeszcze rozjaśnić je poprzez kodowanie ale to już musisz zapytać ich.
Kolego odpuść sobie. Mam E60 LCI też zwykłe lampy soczewka nie ksenon. Nie da się tego zrobić. W lampach ksenonowych po LCI jest do ringów żarówka H8 a w naszych zwyklakach normalna żarówka 10W Philipsa w oprawie Hella niby nie do wyjęcia ale się da (oryginale żarówki BMW dostępne tylko w ASO) :mrgreen: .
dziękuje teraz wiem o co chodziło
to jakie lampy mam kupić żeby ringi zadziałały
Tylko xenony po LCI, ale to dopiero początek drogi. Tojdzie jeszcze kilka innych gratów i oczywiście kodowanie wszytkiego po zmianie :mrgreen: .
