BMW E60 3.0D 218KM Automat auto na postoju zaczyna falowac
Witam posiadam Bmw e60 3.0d automat Mam problem tego typu ze podczas postoju na P auto chodzi ładnie ale po jakimś czasie jak tak stoję auto zaczyna drzeć takie małe drżenie jak by silnik nie równo pracował próbuje przełączyć na neutral i to samo zawsze to się dzieje na postoju jak auto pochodzi i jest ciepłe obroty przy tym nie skaczą.Podczas jazdy nic się takiego nie dzieje wystarczy jak mam te odczucia ze włączę a D i trzymam ha hamulcu to tego już tak nie czuć.Co to może być auto nie ma błędów na kompie.To jest denerwujące bo jak siedzę w aucie na postoju zaczynam się ruszać z autem bo to są takie nie równe obroty silnika tak mi się coś wydaje .
Może to być objaw zużytej poduszki pod silnikiem, jakis miesiac temu był temat o poduszce pod silnikiem, pisałem swoj objaw jak auto widrowało dość intensywnie, poszukaj i poczytaj moze to bedzie to samo...
pzdr
Raczej to nie poduszka bo ja by to była onado odrazu by były takie odczucia a jest to dpoiero po dłuższym postoju.
A może kolego warto by rozważyć sprawdzenie pracy wtryskiwaczy? Jaki masz przebieg?
Ale jak wtryski to chyba by mi pokazało to na kompie? tak to wogole zadnych problemow nie mam auto ma buta fajnie jezdzi silnik rowno pracuje tylko na tym postoju po jaims czasie to zaczyna sie dziać.
Czy zauważasz tak jakby któryś cylinder przestawał pracować?
No cos podobnie i silnik zaczyna nie rowno codzic i sa lekkie drgania w kabinie.
Do czyszczenia EGR i separator odmy. Chyba że na zimnym tez ci się to dzieje ? Ale skoro na gorącym i na dłuższym postoju to stawiam na EGR.
Najlepiej go wyłączyć programowo za pomocą DIS.
Witam jeszcze jest jedna opcja sprzęgło hydrokinetyczne :!:
No własnie o to chodzi ze na zimnym nie dzieje się to.A jak mam wyłączyc ten EGR?
Witam z dala ciężko doradzać twoje opisy wskazują na kilka problemów.
A gdzie znajde TEN EGR? dam rade sam go wyczyścić? macie jakis schetam gdzie on sie znajduje? i ta odma?
