e46 320d 150km rok 2004 problem
witam problem polega na błędzie Przepływomierz taki blat wskazuje komp po podłączeniu nowej dalej jest błąd Przepływomierz i nie da sie go skasować auto jedź i wchodzi w tryb awaryjny kable sprawdzone napięcie jest do sterownika tez jest dobrze i nie mogę sobie z tym poradzić załączam błędy
podejrzewam złe oprogramowanie do sterownika bo było coś kodowane
druga spraw to automat jest silnik się nie kreci do odcina na jałowym stop jest na 4100
aha pierwszy błąd to sonda lambda gdzie ona jest bo na układzie wydechowym nie ma jej na pewno
http://imageshare.pl/?di=1GB9
http://imageshare.pl/?di=KG4Y
http://imageshare.pl/?di=UOHE
http://imageshare.pl/?di=RPI5
1. Podgrzewanie sondy lambda. Powinna się raczej znajdować w okolicach katalizatora. Nie wiem jak jest dokładnie w E46, może na realoem.com znajdziesz wskazówki gdzie się znajduje.
2. Przepływomierz, raczej jak już rzuca błędami sama przepływka raczej nie da się nic zrobić oprócz wymiany. Przerabiwałem ten problem w mojej E65, ostatecznie kupiłem nową, co dziwne stara była z grudnia 2009, więc montowana była pewnie jakoś w 2010 roku i umarła:/ Oryginał bosha. Nie pomogło przeczyszczenie, adaptacja. Po prostu szrot.
3. Czujnik temperatury powietrza doładowanego, powinieneś mieć ten czujnik na odcinku od intercoolera do kolektora.
dziękuje za odpowiedz a sprawa wygląda ze ja juz mam nowy przepływomierz i nadal jest to samo błąd pokazuje nadal
a sondy lambda nie ma na układzie wydech ani na kacie
dowiedziałem się jeszcze ze auto jest z 2004r automat 320d m47n
i zostal zalozony sterownik z auta 2005r manuał 320d m47n
pewnie dla tego komputer chce sonde a jej nie ma fizycznie w samochodzie
  • 10 miesięcy temu...
wrazie czego jakby ktos szukal sondy pod swoja bmka. Sonda byla montowana w silniku m47n od marca 2004 roku. wczesniej jej nie bylo
