nie moge odpalic auta;/
zaciur99
witam forumowicze posiadam bmw e39z 1997 2.5 diesel i dzisiaj chcialem auto odpalic kontrolki na zegarach ledwo co sie wlaczyly akumulator byl dobry wczesniej naladowany wczoraj wieczorem nie bylo zadnych problemow, auto odpalilem bez zadnego problemu z kabli auto wylaczylem i znow ten sam problem dziwny efekt zauwazylem swiatlka pulsacyjnie mrugaja przednie jak i tylnie nie mocno ale jak sdie wpatrzylem zauwazylem alternator chyba jest dobry bo nie pokazuje kontrolki od ladowania podczas wlaczonego silnika;/ forumowicze pomocy moze juz ktos mial taki problem ;/;/;/;/;/
Napięcie na nowym akumulatorze naładowanym to około 13,2V. Napięcie ładowania 13,7-14,4V.
Ile lat ma Twój akumulator, może po prostu się już skończył?
I teraz jeszcze - jak pulsują światła? W E39 są wersje modułów kontroli świateł, które powodują pulsowanie. Włącz światła bez odpalania silnika. Jeżeli pulsują, to nie ma to nic wspólnego z ładowaniem. Jeżeli nie pulsują, a zaczynają pulsować po odpaleniu silnika, to napisz, czy pulsowanie jest zależne od obrotów silnika?
Kai
