cos buczy i nie ma mocy
Witam mam BMW E-39 3litry diesel.Co to moze byc jak odpale silnik to cos buczy z lewej strony od kierowcy to jest gdzies na dole kolo lewego kola slychac to w trakcie jazdy.Mysle ze to moze miec zwiazek ze spadkiem mocy moze to jakas papka czy co????Webasto raczej nie,webasto sie samo wylacza po zagrzaniu silnika a poza tym webasto nie chodzi glosno,ale co webasto mialo by do spadku mocy.Nie mam pojecia co tam sie dziej.Prosze o pomoc jezeli jezeli ktos sie orientuje??
może pompka liniowa (pod progiem kierowcy), sprawdź jakie ciśnienie daje na wolnych obrotach
jak to sprawdzic?trzeba odpinac cos?
i faktycznie papka paliwa do wymianu pod progiem kierowcy
