Żółta kontrolka silnika.
Mam mały problem z moja BMW, a mianowicie(opisze problem):
Byłem dzisiaj na myjni samochodowej z myciem podwozia, po wszystkim pojechałem na parking do brata i wyłączyłem silnik... posłuchaliśmy muzyki z bratem porozmawialiśmy, wymieniłem żarówkę stopu (bo miałem spalona:P ) i gdy chciałem odjechać pojawił sie problem, przy probie zapalania silnika auto wydało tylko dźwięk taki jak: 'tyk (cos w tym stylu)' i nic, drugi i trzeci raz to samo, przy czym zapaliła się lampka prawdopodobnie ESP (z tego co do tej pory wyczytałem) taki trójkącik z wykrzyknikiem i strzałka na około i kilka innych. Brat mnie namówił żeby odpalić na popych wiec spróbowałem, auto odpaliło i wszystko wróciło do normy, zapala za pierwszym razem, lecz teraz pojawił sie inny problem podczas jazdy świeci sie kontrolka silnia pomaranczowa (awaria kontroli wtrysku - jak dobrze wyczytałem..) proszę o jakieś porady czy to wszystko ma coś ze sobą wspólnego. A i jeszcze tankowałem paliwo na stacji gdzie pierwszy raz tankowałem. Proszę o pomoc czy musze sie udac do salonu, mechanika, czy moge sam spróbować naprawić problem...
Pisałem o tym ze słuchaliśmy muzyki wczesniej bo możliwe ze akumulator sie rozładował i nie dało się zapalić silnika bo nie starczyło pradu, i moze czekc mnie wymiana akumulatora...? A kontrolka silnika swieci sie z powodu zlego plaiwa... ?
PROSZE O POMOC wielkie Dzieki :)
Pewnie padł akuś i z tego powody wyskoczył jakiś błąd ECU. Podjedź na komp, nie sprawdza co i jak i skasują błędy.
A na przyszłość to masz model e46 wiec zamieszczaj taki pytania w dziale e46 a nie w e30. :twisted:
PZDR>
Ogromne dzieki za odpowiedz. sorki ze w zlym dziale...
Czyli tak jak przypuszczalem ten dziwny dzwięk przy próbie zapalenia auta te 'tyk' to z powodu wyladowanego akumulatora...
Jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc, musze sprawdzic akum bo mozliwe ze mnie czeka wymiana przed zima...
