316i 1.9 odpala i gasnie
Witam przy odpalaniu auta nie ważne czy silnik jest cieply czy zimny bunia odpali ale zaraz zgasnie wkreci sie na 1500 obrotow i do 0 za drugim razem jak chce odpalic musze ja ostro przegazowac i wtedy jest ok co moze powodowac ten problem podejrzewam ze bedzie cos z pompa paliwa albo łapie lewe powietrze posiadam równiez drugie bmw e46 318 1.9 równiez ma takie objawy lecz rzadziej sie objawiają. w czym może tkwić problem ?
Prozaiczny problem M43 i M43TU. Przeczyść silniczek krokowy, bo pewnie ma tyle nagaru, że się często zacina, stąd odpala i od razu gaśnie. DUŻO WD40 :D
Jeśli to nie załatwi sprawy, to trzeba by odczytać błędy na kompie.
Przeczytaj moje artykuły:
wyczyśc przepustnice z nagaru (możliwe ze klapka sie przycina) i wymocz w dobrym środku silniczek krokowy
musi mocno odtłuścic bo wd40 raczej nagarowi rady nie daje :(
oczywiście wszystko na wyłączonym zapłonie żeby błedów nie narobić niepotrzebnie
witam mieliście racje wyczyszczenie przepustnicy i krokowego pomoglo jak narazie wszystko jest ok dziekuje ;) jednam mam jeszcze jedno pytanie podczas przyspieszania na 2 i 3 biegu jest to najbardziej odczuwalne auto nie rowno ciagnie ma takie przerwy w mocy tak do 3 tysiecy potem tego nie czuc
