[525D] 265tkm, Wycie przy puszczaniu sprzegla
W weekend zauważyłem, ze jak puszczam sprzęgło na 2 biegu tocząc się powoli w korku lub szukając miejsca na parkingu, to słychać z przodu dziwne wycie. Ruszając od zera z jedynki wszystko jest w porządku.
Na luzie podczas postoju również nic nie słychać. Dźwięk ten przypomina trochę wyjąca pompę wspomagania, ale raczej to nie ona bo na wyprostowanych kolach tez to się dzieje. Nie jest to stukanie ani jakiś pisk czy klekotanie, silnik tez na to nie reaguje.
Jakieś sugestie ?
Tomek
to ze korki i przy dojeżdżaniu to brzmi poprostu jak zalaczajace sie webasto (szczegolnie ze teraz chlodno).. masz? A drugie co mi przychodzi na mysl to moze pompa podprogowa paliwa? moze jak silnik nie jest na obrotach i nie "wyje" to poprostu jest bardziej slyszalna? To taka sugestia odemnie, wzialem to ze swoich doswiadczen u siebie w aucie. Moze cos wiecej napisz...
Dźwięk ten jest słyszalny tylko w momencie puszczania sprzęgła jak silnik jest pod obciążeniem ( może dlatego z jedynki jak ruszam nic nie słychać).
Mam webasto. ale to raczej coś z napędem. Pompę bym poznał bo już raz mi padła.
a oleju w pompie wspomagania masz pelno???czy pusto??? ostatnio mi sie zdarzylo ze po wcisnieciu sprzegla i skreceniu tez cos wylo... okazalo sie ze oleju bylo za malo w zbiorniczku od wspomagania:d sprawdz to
Jeszcze nie sprawdzałem, ale dzieje się to przy kolach na wprost jak wcześniej napisałem. Poza tym dziś jak chciałem to pokazać komos to okazało się ze na zimnym nie słychać tego. Dopiero jak rozgrzeje się, bo wątpię ze nagle przestało.
Dzisiaj bylem u mechanika. Ciężko było mu stwierdzić co to jest. Odkręcił mi za to jakiś tłumik drgań ze skrzyni bo był zardzewiały i miał urwana śrubę. Mozna bez niego jeździć czy warto założyć nowy ?
Jest to cześć nr 11:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/525d-M57/LHD/M/2002/april/browse/engine_and_transmission_suspension/gearbox_mounting/.
u znajomego w 525 tds wykrecilismy ten tlumik bo mial porawne gumy i jak dotad jezdzi i nic sie nie trzesie, ale wychodze z zalozenia ze powinienes poszukac drugiego bo bez powodu nikt by jego nie zakladal i moze to zle wplynac na twoje kolo dwumasowe, a z tym wyciem moze to byc cos przy sprzegle, wrzuc kumatego kolege do kanalu i ruszaj z roznych biegow a on niech nasluchuje
GDYBY PAN BÓG POPIERAŁ PRZEDNI NAPĘD CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH
Okazało się, ze bez tego tłumika silnik głośniej pracuje. Ma on jakiś wpływ na cały układ napędowy. Także warto go mieć.
CO do tego wycia nadal nie wiem co to jest. Dźwięk jest jakby coś obcierało metal o metal (np. dwie części obrotowe). Słychać to w ostatnim etapie puszczania sprzęgła. Podczas normalnej jazdy i na wciśniętym sprzęgle tego nie słychać.
Ma ktoś pomysł co to może być ?
