[e36 316]Nierowna praca
Podczas parkowania sie udusil i teraz pracuje jak w filmiku .......po 17sek nie dotykam gazu
Wydaje mi sie ze poczulem zapach spalenizny
http://youtu.be/u4z1B7t_fEo
Jakies sugestie? co moze byc przyczyna?
gumy wogole nie ma jest taka termokurczliwa tasma/folia , tak ja juz kopilem miesiac temu, ale do tej chwili nic sie nie dzialo,mialem zamiar kupic gume w przyszlym miechu
No to masz przyczynę.Za nową gumę przepływomierza w zeszłym roku płaciłem 157zł.Nie polecam używki bo z reguły są sparciałe.No chyba że znajdziesz dobrą używaną.
NO tak ale przejechalm 40km dojezdzam do parkingu i nagle sie guma zjebala? a nie moze byc np czujnik polozenia przepustnicy? czy sam przeplywomierz?
Też może być.Silniczek krokowy też jest odpowiedzialny za obroty.Ale mówisz że masz poklejoną gumę,na pewno gdzieś taśma puściła sprawdz :norty:
Silniczek jest do zrobienia swoja droga bo nie trzyma niskich obrotow, ale tutaj w dodatku teraz zle reaguje na dodawanie gazu ledwao nacisne a on na 5k leci , albo moze naciskam naciskam i nic az nagle na 5k. Ze zwalonym silniczkiem dalo by sie jezdzic a teraz sie nie da a na gazie to juz wogole jak by wymiotowal anie pracowal
hmmm.. w takim razieee.... tak jak kolega juz napisal, lapie lewe powietrze, zaloz gume!
z tylu kolektora ssacego odczepil sie waz i to byla przyczyna
