Pompowanie opon Run Flat
Mam opony typu Run Flat i na komputerze wyświetliło się ostrzeżenie, że jest zmiana ciśnienia w ogumieniu. Czyli gdzieś powietrze uchodzi. Czy można taką oponę pompować?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Każda opona musi być napompowana. wyrównaj ciśnienie zresetuj system w trybie komputera (i drive) i pojeżdzij chwile i dalej sprawdz ciśnienie może na wskutek niższej temp. jest mniejsze cisnienie w oponach lub masz po prostu ja przebita . nie każdy warsztat sie weżmie za załatanie ale uzytkuje sie je i łata jak każde. pozdro
