słabo przyśpiesza, gaz do oporu i nic 318 tds
Witam. Proszę o pomoc. posiadam e36 compact 318 tds. Mój problem to iż po gwałtownym wciśnięciu pedału gazu auto słabo przyspiesza bez dynamiki pedał do końca obroty sie podnosza ale bez szału. Nie ma takiego odjścia jak miał nie wiem co jest. Turbina działa tak zapewniał mnie mechanik. Przy delikatnym wciskaniu gazu jest w miarę dobrze nabiera prędkosci i czuć turbine alee do 2000 tys obr przy wciśnieciu do konca pedału nic obroty ida ale bardzo po woli i bez dynamiki. Także nie wiem co to może być. Przepraszam za nie fachowy język, opis ale sie nie znam. pozdrawiam
mialem podobny problem w mojej 318tds i kazali mi wymienic sprzeglo co oczywiscie nic nie dalo , pozniej nowa turbina albo stara do regenerachu , co sie okazalo - spadl waz od turbo !! za mocno pocisnalem przy starcie i nie wytrzymala obejma
Nie opisales szczegolow czy obrotomierz idzie w gore a auto jedzie jak jechalo czy nie
I radze samemu sprawdzic caly uklad turbiny bo mechanicy moge cie naciagnac na koszta rowne regeneracji
znaczy tak na początku ciągnie ładnie ale przy lekkim wciśnięciu pedału gazu tak do 2000 tys obr a jak pedał w podłogę to prawie żadnej reakcji obroty ida w górę ale bardzo wolno i opornie ledwo co 3000 tys. obr. jakby turbo nie pomagało chodzi je słychać mechanik powiedział mi ze to może być wina filtra paliwa, jest zapchany i nie podaje odpowiedniej dawki paliwa. w sumie racja nie wiadomo kiedy filtr był wymieniany. jezeli chodzi o przewody to wszystkie sa na swoim miejscu. Filtr wymieniłem ale przy wymianie urwał mi sie przewód ktory doprowadza paliwo do filtra wiec teraz go wszędzie szukam to jest takie plastikowe kolanko torego nigdzie nie mozna dostać. jak to wymienie to zobaczymy czy bedzie dobrze. boje sie ze to pompa ale ladnie odpala na biegu jałowym tez super ciągnie tak jak było tylko przy obciążeniu i przy gwałtownym depnięciu na gaz jest [BAD].
Do ok 2000obr tds nie ma żadnego przyśpieszenia jest to tak zwana dziura mocy tds 318 dopiero to można nazwac przyśpieszaniem zaczyna startować od ok 00 obr intercooler wkręca się na obroty i jest to normalne taka budowa tej jednostki.
Jeśli nie ma różnicy w przyśpieszaniu od 2000obr to trzeba sprawdzić szczelność tego uklądu czyli węże ,chłódnicę iobejmy.
