mam (obciachowe wg. niektórych) zimóweczki Dębicy (15", 195mm). Mają jeden sezon, na śniegu sprawują się zaskakująco dobrze. Jedyny wał jest taki, że gdy wpadam w zakręt dość szybko, auto jakby się troszkę kładło. Poprzedniej zimy myślałem, że to wina zawieszenia, ale po remoncie problem na zimówkach dalej występuje. Całą wiosnę i lato śmigałem na 4 letnich, niemiłosiernie zdartych Michelin 15", 195mm i nie odczułem takiego efektu (a w końcu też balony, na dodatek pościnane i sponiewierane). Efekt "kładzenia" nie występuje u mnie gdy wpadam w zakręt wolno, poniżej 130km/h (mowa o trasie).
Teraz pytanka:
1. Czy z każdymi zimówkami będzie taki efekt? Może droższe modele nie będą się tak zachowywać?
2. Może je troszkę mocniej napompować (tj. mocniej niż jest to zalecane dla tego modelu)?
Zimówki są sporo miększe od letnich dlatego tak pływają, jeśli chciał byś zniwelować to zjawisko to musiał byś założyć niższy profil opony np. 45
