Demontaż rączki drzwi pasażera.
Jak w temacie gdy chwyta się rączkę pasażera celem zamknięcia drzwi od wewnątrz to czuć, że ona lekko od góry wychodzi czyli jest chyba źle przykręcona, czy tą ozobną listę sie ściąga jest na zatrzaskach, żeby potem można było to dokręcić :?:
się ściąga, demontowane miałem jak mi podnośnik szyby padł, zdaje się jest na zatrzaskach
Dokładnie, wystarczy lekko od dołu podwadzić i wyskakuje z zatrzasków :)
