pytanie o steptronic 523i se rok 98
mam pytanie jadąc na D sobie spokojnie jeżeli przestawie dzwignie w lewo tam jest M/S tzn manual/sport(chyba).
czy to sa dwa różne programy czy po przestawieniu dzwigni porostu to jest jeden program manual sport ?
czy przy przełączaniu biegu w górę/dół trzeba odpuszczać pedał gazu czy trzymać wciśnięty i tylko dzwignią w góre/dół ruszać?
czy jadąc przykładowo 100km/h(np z D) moge dzwignie przestawic w lewo i zredukowac do 3?
JAK TO DZIAŁA ...........
DZIĘKUJĘ
noga w chłodnicy
Jak przestawisz dźwignię w bok, włącza się sport, na zegarach świeci "S", i skrzynia nadal sama zmienia biegi, tylko w trybie sportowym.
Jak masz już na "S" ruszając lewarkiem na "+" lub "-" włączysz tryb manualny, na zegarach pokaże ci się aktualnie włączony bieg.
Przy manualnej zmianie biegów nie ma potrzeby ujmowania gazu, trzymasz normalnie i machasz wajchą.
Skrzynia jest tak skonstruowana, że nie pozwoli przeciągnąć biegu za wysoko, ani tez nie pozwoli zejść za nisko, wtedy sama zmieni bieg, dlatego nie ma sie co obawiać, że wsadzisz nie odpowiedni bieg.
Tryb sport można też włączyć używając kickdowna, czyli wciskasz gaz do oporu (poczujesz takie "klik" pod pedałem, jakby przełącznik) i dokąd trzymasz tak gaz, auto ciągnie maksymalną dostępną mocą zmieniając biegi zazwyczaj na końcu obrotomierza. Jak masz skrzynie GM to w trybie sport 3, 4 i 5 są spinane na sztywno, zaś w normalnym trybie "D" tylko 5 bieg blokuje na lock up.
Witam.Po pierwsze to masz skrzynię tiptronic. Przestawiając lewarek tylko w lewo wchodzisz w tryb sport-powoduje to zmianę biegów przy wyższych obrotach silnika.W trybie sport ponadto można manualnie zmieniać biegi bez konieczności zdejmowania nogi z gazu.Możesz także redukować skracasz,wtedy tylko żywotność swojej skrzyni.
czyli jadąc na D moge tylko przestawić dzignię w lewo i bez ruszania wajchą same sie biegi zmieniaja i wtedy jest na sport lub także moge sam zmieniać biegi w góre lub dół tak?
i co to znaczy ze 5ty bieg sie blokuje na lock up a reszta na sztywno sorki ale swieżak w automatach jestem
baaardzo dziękuje za pomocne wyjasnienia
noga w chłodnicy
BMW miało skrzynie steptronic, tiptronic to w VW.
Lockup to blokada biegu, czyli jest połączony na sztywno bez strat na hydraulice, czyli tak jakbyś miał manualnie załączoną 5.
ok dzięki za wyjaśnienia
noga w chłodnicy
Shadow69 z tego co się orientuję to steptronic był montowany w siódemce i w tej skrzyni nie można było zmieniać biegów ręcznie.No ale mogę się mylić. Poza tym grupa VW ma wspólne skrzynie z BMW np. 5HP-24 montowana w BMW E-39 535 i Audi A8 4,2 Quatro z dodatkową przystawką na przedni napęd.
535i ma skrzynie bodajże ZF, a one były montowane nie tylko w BMW.
Steptronic to po prostu automat z możliwością manualnej zmiany biegów, bmw tak nazwało skrzynie.
Stare 7 bez możliwości ręcznej zmiany biegów miały zwykłe automaty, to nie steptronic.
To jest steptronic: http://www.thecarspy.net/images/25750.jpg
A to ze starej 7: http://img.archiwumallegro.pl/?1300318347
mam identyczną jak na zdjęciu 1 ale jescze nie próbowałem tego sport/manual trybu.
nie jest to chyba dobre dla skrzyni
noga w chłodnicy
Skoro by to było niedobre dla skrzyni, po co producent by to zakładał?
Jazda po dziurawych drogach (czytaj polskich) też jest niedobra dla zawieszenia, więc mamy odstawić samochody i chodzić pieszo?
Nie ma co popadać w skrajności, masz takie coś, to się ciesz, używać nie musisz jak nie chcesz.
