gibek2
1 obserwujący
    Bmw F11 530d
Osiągnięcia gibek2
Zapalony fan marki
Zapalony fan marki (9/14)
  1. gibek2
    530d sonda lambda
    Cześć, czy jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć za co odpowiada taka sonda ? I czym skutkuje jej błąd czy auto może być słabsze? Czy moze cos jescze innego Osobiście nie za bardzo odczułem jakieś dolegliwości. DPF i EGR off czy ti moze miec jakis wplys ?
  2. Orzeł czy ten pierwszy wtrysk dałeś rsde wyjac bez ściągania kolektora ssacego ?
  3. Witam, czy jest szansa aby aplikacją można było zakodować kody IMA ? wtryskiwaczy
  4. Auto po chipie ? Kopci przy delikatnym średnim maksymalnym dodaniu gazu ?
  5. Możesz też sie spodziewac awarii turbosprężarki
  6. Teraz już wiem czemu mam blad 6 świec:/ tym też będę musiał się zająć
  7. Wiem, dpf wycięty wiec tego problemu nie bedzie. auto osiąga fsktycznie z trudem wysokie temperatury pomimo 27 stopni na zewnątrz dopiero po prdwbutowaniu osiąga 95 średnio jeżdżę z 76-82 zamierzam się zabrać za termostaty na jesień
  8. plwaw zrobiłem jak mówiłeś i troszkę byłem zaskoczony :shock: rzeczywiście pod obciązeniem wygląda wszystko bardzo ładnie ( nigdy wcześniej bym nie powiedział że pod obciązeniem się sprawdza zawsze każdy mówił że na wolnych obrotach :? ), na postoju zdecydowanie gorzej ;/ Postój Obciązenie (2 tysiące obrotów i ciągłe przyspieszenie )
  9. Masz może filmik jak to kopci ?Z chęcią bym porównał do swojego
  10. Darek jeszcze male pytanko, zamówiłem za twoja te preparaty i powiedz mi jak z archoil stosować to np co drugie pełne tankowanie czy może np tylko raz na miesiąc?
  11. to tak zrobię :D będę monitorować jak będzie coś źle z autem to się za to wezmę
  12. Hmmmm to może nie ma sensu w ogole wymieniać bo nie mam żadnych objawow ale kurcze w teście korekcji wtryskiwaczy jeden ma od +1.1 do 2.2 w zależności od dnia.
  13. Dzięki
  14. Witam, mam proste pytanie czy pp wymienie jednego wtrysku z takimi samymi nunerami w moim przypadku końcówka 216 lub 836 muszę to jakos adoptować zmieniać numery wtrysku? Jeśli kupię używany skąd mam wziąć ten numer do adaptacji? Jesli oczywiście trzeba robic
  15. Panowie czy robił ktoś logi do e60 530d i zapisywal do csv ? Chciałbym porównać do swojej :D Zależy mi na seryjnym 530d bez chipsów
