wojtlomiej15
Treść opublikowana przez wojtlomiej15
  1. Witam dużo osób pisze o wymianie kola pasowego moje nie nosi sladów uszkodzen lecz widzialem był użytkownik który rownież nie mial sladów zniszczenia a wymiana pomogla . Pytanie czy sciagajac kolo pasowe i zapalajac auto nie powinnno byc drgan ? Ściągałem pasek i zapalilem drgania nadal byly lecz kolo bylo przykrecone do silnika jak zdemontuje koło to drgania powinny zniknać ? Ps , jakim momentem dokrecic sruby koła pasowego i dawać klej ?
  2. Pasek demontowalem i przy użyciu sporej sily moge ruszac przod tyl i w osi lewo prawo minimalnie czuc ze sie obraca ale srodek stoi nie wiem jak to opisac . silnik ladnie pracuje
  3. Witam , moj to manual zapomniałem dodać , auto nie wskazuje na uszkodzone wtryski korekty sa ok spalanie w okolocy 6.2l w cyklu 60trasa/40 miasto moc jest auto spokojnie osiaga 240 nie kopci dpf tez wypala sie niezauwazalnie i sadzy nadmiernej tez brak po odczytach z kompa koncowka tez czysta ... Mam podejrzenia na kolo pasowe lecz wizualnie wyglada ladnie i nie chce kupowac nówki za 700zl i wyjśc tak jak z poduszkami ...
  4. Pacjent e90 lci 184ps 2011r ori m-pak Witam , od momentu zakupu auta mialem delikatne drgania na lewarku zmiany biegow lecz czuć rownież to na aucie najbardziej w przedziale do 2000obr, lecz dalej tez sa ale mniejsze. Wykluczam wał i podpore bo na jałowych rownież wibruje i po zmianie obrotow nadal wibruje np przy przygazowaniu na luzie do 2500obr puszcam gaz i wibracje sie powiekszaja w momencie spadania z obrotow . Wymieniłem kpl poduszek silnika myślac ze sie poprawi . Poduszki od skrzyni nie wymienialem bo wygladaja dobrze a to zwyka guma w porownaniu do silnikowych gdzie sa podpinane na podcisnienie itp to prosta konstrukcja . Sprzęglo dziala idealnie , bylo wymieniane w tym roku w kwietniu przy wymianie rozrzadu wraz z dwumasa . Moje podejrzenia kieruje teraz na kolo pasowe bo nie widze innych opcji wykluczajac nowa dwumase, poduszki silnika, kompletnie 0 bledow na kompie . Nagralem film jak zachowuje sie napinacz paska . sprzeglo alternatora obraca sie w 2 storny nie jest zablokowane myśle ze ok rolki rownież nie halasuja zlapalem koło pasowe i moge nim ruszyc przy uzyciu sily w lewo i prawo slychac delikatne skrzypienie bez paska oczywscie na boki rowniez z wieksza sila moge ruczac kolo bez pekniec gumy . Zalączam filmy z pracy napinacza i drugi film z wibracja lewarka nie widac tego lecz bardzo mocno wibruje na 5tym biegu az plasik od tunelu wydaje dzwieki ... jest to denerwujaca wibracja mialem 2szr e90 przed liftem i tego nie bylo - NAPINACZ https://www.youtube.com/watch?v=PFPnqIQpYVs- wibracje w aucie .
  5. Witam jest różnica miedzy blotnikiem sedan po lifcie 2002r a blotnikiem z m pakietu ?
  6. Wychodzi na to ,że przeguby pasuja nawet z przedliftów ,jak sprzegacz bedzie sprawny to mam z glowy bo znalazłem aukcje 10km od domu :) bedzie raczje pasować http://allegro.pl/bmw-e46-320d-krzyzak-kolumny-kierowniczej-sztyca-i5754579671.html
  7. Sprzegacz jednak nie pasuje , ale przegub powinien być okej numerki pasuja
  8. a wiec tak w okolicy na szrocie nic nie znalazłem , wszedlem na katalogi bmw i numer czesci tu i tu jest ten sam jak myslicie bedzie pasowac ? 1.Link BMW e46 316i http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AL51-EUR-04-1999-E46-BMW-316i_16&diagId=32_0942 2.Link BMW e46 320d (moje) http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AS71-EUR-06-2002-E46-BMW-320d&diagId=32_0942 Wychodzi na to ,że to ta sama część prawda? http://allegro.pl/show_item.php?item=5868120967&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Jak potwierdzicie to zamawiam :) Juz poprawiłem sorki ! :) ten sprzegacz obrotowy też się przyda :)
  9. Dobra w tygodniu postaram sie to zrobić bo mam to odkad kupilem auto lecz teraz to juz denerwuje max postaram sie sprawdzić i zdam relację po wymienię !:)
  10. A jeśli możesz to pokażesz mi jak to bedzie wygladac bo musi pasowac z danego modelu a widzę ,ze mamy takie same beemki moze byc link do aukcji z allegro i dzieki bo troche jestem spokojniejszy !:)
  11. Powiem Ci ze tez o nim myslalem ! Powiedz mi jeszcze w jaki sposob go sprawdzic wjade na kanal i dostane to gdzies reka jak sciagne plastikowa i metalowa oslone pod silnikiem ?
  12. , link do filmiku , pozdrawiam ! :)
  13. Witam !:) Mam problem z moja kierownica ,a mianowicie nagrałem filmik który zaraz się wrzuci na yt i dodam bo cięzko opisać ten problem ,a na filmiku wszystko dobrze widać .Luz jest mocno odczuwalny na zapalonym silniku i zgaszonym jest taki sam nie ma róznicy.Maglownica w 99% jest dobra bo sprawdzalem ją z mechanikiem i luzu w okolicach magla nie ma mysle ,że to może być jakieś lozysko w kolumnie kierowniczej ? w przyszlosci musze wyslać kierownice do obszycia bo skóra pękla w 1 miejscu i zakleilem to bo mnie drażnilo .A swoja droga polecacie kogoś z forum moze kto zajmuje się obszywaniem kierownic lub jakis zaklad gdzie spokojnie moge wyslać moja kierownice do regeneracji . Ale co do glownego pytania mieliście taki problem lub wiece co to może byc ? ogolnie to nie przeszkadza gdy jade po drodze asfaltowej ale jak jestem gdzieś na dziurach to można dostać goraczki bo nie dość ,że lata to przy tym lataniu jest lekki stuk jakby byla odkrecona .
  14. Dzisiaj już na spokojnie dalo się zalożyć ale moim zdaniem powinni robić kilka milimetrów mniejsze filtry i byłoby mniej problemów bo wszystko na ciasno tam wchochodzi , ale BMW często mnie w ten sposób zaskakuje ...
  15. Zmieniam filtr i tutaj pytanie to biale cos co jest na nim nałożone tez zakladac czy to sie sciaga ? Bo strasznie ciężko na chodzi obudowa filtra powietrza ?
  16. Uszczelki zamowione : http://allegro.pl/bmw-e87-e46-e90-e91-uszczelki-kolektora-ssacego-i5809536032.html co do klapek dzięki już wiem ,że 22mm :) ale poczekam aż sciągne kolektor bo niby sa juz zaślepki ale przy wymianie pompy wspomagania podogladałem troche latarka i widać tą gruszke sterująca klapkami tak mi się wydaje ,że to ona bo idzie tam podciśnienie ,jutro zrobie zdjęcie i wstawie bo bede wyciągać przeplywke . Jak zaloże zaślepki to co zrobić z podciśnieniem idącym do nich ?
  17. W 320d polifcie jakiej średnicy są zaślepki klapek kolektora ? bo prawdopodobnie będą do roboty ... + mile widziane linki allegro :) Świece juz zamowione ,nie wiem jeszcze jakie uszczelki pod kolektor i zaślepki :(
  18. Jak nie zamiennik to który polecacie ? jakiś bosch ? mile widziany link do aukcji ! :)
  19. jutro wyciągnę przeplywke i zobacze jaka mam i czy jest mozliwość zrobienia tej dziurki :) Co do świec chcialem zrobić to sam ale wole oddać mechanikowi i mieć spokoj byłem u mojego mechanika powiedział 150zl za robocizne , ja porzucam mu świece + uszczelki na kolektor (przy okazji prawdze czy nie mam już klapek tak jak mowił mi sprzedający gdy kupowalem .Wrzuce linki które chcę zamowić może ktoś doradzi : Uszczeki : http://allegro.pl/bmw-e46-320d-uszczelka-uszczelki-kolektora-ssacego-i5685397175.html lub http://allegro.pl/bmw-e87-e46-e90-e91-uszczelki-kolektora-ssacego-i5809536032.html Świece : http://allegro.pl/beru-swiece-zarowe-bmw-e46-e60-e65-e90-x3-x5-320d-i4958037621.html
  20. Hmm , moja przepływka pokazuje 600jednostek a powinna okolo 1000 czyli jest zabrudzona ? z tego co wyczytałem to można zrobić małą dziurkę ,ale pytanie czy w moim modelu jest ten przepływomierz .Niby po wymianie nie musze zmieniać nic w oprogramowaniu ? jak myślisz warto zrobić tą dziurkę ?
  21. Witam ponownie :) A więc tak właśnie wróciłem z kompa do wymiany 1 i 4 swieca żarowa + przepływomierz (dziala lecz przy 4tyś obortow na kompie pokazuje 0.6 a niby powinien pokazac cos kolo 0.9-1.0. Właśnie biore sie za zamawianie świec beru 4szt i ten przeplywomierz zastanawiam się czy brać zamiennik za 160zl czy coś innego co polecacie ?
  22. Tak zrobię w tygodniu się za to zabiorę. Myslisz ,że moge teraz jezdzic tak autem ? potrzebuje go na dojazdy szkola ,silownia. Co do wycieku pompy to wspomaganie chodzi dobrze , nie ma żadnego wycia itp ,mam tylko luz na kierownicy i nie wiem czy jest spowodowany przy zgaszonym jak i zapalonym jest taki sam wydaje się jakby kierownica byla odkrecona ale nie jest bo by odleciała. Maglownica jest okej zadnych wyciekow coś musi być na rzeczy z kierownica.Jeśli pompa chodzi dobrze to jest szansa jakoś ją uszczelnic czy tylko pozostaje wymiana ? jesli wymiana to raczej brać używke czy zamiennik bo na ori to raczej mnie nie stać :(
  23. Dzisiaj rano sprawdzalem jak to wyglada po doladowaniu (akumulator ladowal się niecale 2h i lampka na prostowniku zapalila sie na zielono więc odlączylem ) Myśle ,że bedzie to coś z ladowaniem wymienie regulator napiecia ,ale przed tym musze zrobić porządek z pompa wspomagania bo na 80% to jej wina cieknie juz od dlugiego czasu raz na miesiac doleje z 50ml ale wszystko leci na alternator ... a dokladniej na regulator szczotki itp , Moje pytanie alternator jest zamocowany tylko na te śróby ktore widać z przodu czy ma tez jakieś w okolicach regulatora (z tyłu) i chyba bedzie najwygodniej jeśli wyciągne pompe wspomagania ? w Tygodniu i tak podjade pod komputer zobaczymy czy moje przeczucia się zgadzaja . Jak uda mi sie uporać z tym problemem na 100% opisze wszystko na forum , bo wiem na swoim przykladzie ,że jak jest problem z ukochanym autkiem to aż czlowiek gorzej spi :D Jak macie jakieś wskazowki jak wyciągnać pompe wspomagania i alternator to smialo prosze pisać bo bede to robil pierwszy raz :)
  24. Myślę ze moje bmw ma dosyc spore obroty na jalowym ,czemu w ogóle ten problem wystapil teraz jak w gorsze temperatury bylo gorzej ?;) + gdzie sie wybrac zeby te obroty zwiekszyli ?bo zapewne trzeba kompa z dobrym programem
  25. Akumulator naładowany , nic nie dolewałem bo nie chce sie bawić w pirotechnika :D auto przy -8 zapalało od strzala teraz jest cieplej i jest okej .W poniedziałek pojade do mechanika z kompem poprosze o podpiecie i pokazanie błędów bo niestety nie mam możliwosci sam tego zrobić :( pewnie zawola 50-70zl za podpiecie magicznej wtyczki pod kostke i nic konkretnego nie powie ;x no ale może uda się wychwycić jakis blad i bede wiedział gdzie ręce wlożyć. Ale jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomyśly to smialo prosze mowić :) w tygodniu bede wymienial tuleje wahaczy to przy okazji bycia w miesie kupie węże od podciśnienia bo nie są w dobrym stanie ... i wymienie ale to nie ma związku z powyższym ;x
