Dylerek
  1. a taka pompa to ma znaczenie czy z auta ktore ma autmatyczna skrzynie czy manualna ??
  2. mhm no ok, bede szukal, ale co z woda ktora silnik juz zaciagnol poprostu jak wymienie to przygazowac by wyparowala czy jak?
  3. Czyli tylko kupic nowe serwo wymienic i powinno dzialac
  4. Mhm no ok . Ale jak sie dzieje to ze ta woda idzie do silnika? Czy to juz bardzo zle i jak to wplywa na silnik?
  5. A tak wogole jak to mozliwe by serwo zaciagalo wode nawet jesli jest jej tak nie wiele. Naprawialem jakis czas temu silnik od wyciersczek i niewidzialem tsm jakis wyciekow a plynu hamulcowego mam oraktycznie tyle samo caly czas.
  6. malo i caly pojemniczek zawsze nim zalany ale to chyba typowe?
  7. A jeszcze takie male pytanko co do silnika to czasem jak odpalam to cos rzezi tak jak bym zadlugo trzymal kluczyk przekrecony czy cos ale to czasami i bardzo szybko zanika ten dzwiek lecz jak sie wslucham w silnik to slysze to rzezenie caly czas . czy to lancuch ktory domaga sie wymiany czy cos z rozrzadem?
  8. Dzieki za odpowiedz :) Fakt wody w tej komorze pod filtrem troszke bylo ale serwo zamoczone w wodzie moze na 1 cm troche malo jak na tyle problemow no ale nieznam sie na tym wiec niebede sie wypowiadal . Czyli krotko mowiac wymiana serwa powinna zalatwic sprawe? A co do tematu to hmm niewiem oco do konca Ci chodzi pierwszy raz pisze cokolwiek an forum.
  9. Witam mam ogromny problem z hamulcami oraz ostatnio z silnikiem i potrzebuje pomocy , wiec jesli ktos z was wie w czym moze byc problem prosze o pomoc lub sugestie. Wszystko zaczelo sie kilka tyg wczesniej gdy hamulec przy delikatnym hamowaniu czasem sie lekko trzasl, nie przeszkadzalo to zbytnio i dzialo sie sporadycznie lecz najgorsze stalo sie dzis na lekko minusowej temperaturze przy odpaleniu silnika dzwiek prawie jak w maluchu ledwo chodzil prawie gasl kopcil sporo na hmm bialo czy na kolor(pary) hamulec twardy caly czas. po 15 min jezdzie hamulec byl caraz czesciej miekki ( dziala normalnie sprawnie) i silnik tez. lecz przed zaparkowaniem zatrzymalem sie i dodalem gazu i puszczalem wtedy silnik znowu prawie gasl trzasl sie i kopcil sporo a hamulec twardnial w czym moze byc problem ?? moze ktos mi troszke pomoc?? z gory dziekuje za rozsadne i powazne odpowiedzi:)
