aaaaaaarek
    e60
Osiągnięcia aaaaaaarek
  1. Byłem u jednego to nie wiedział gdzie jest problem. Mowi a moze to a moze gdzies porzyczy modol i sie sprawdzi i sie na tym skonczylo bo nie porzyczyl... 2 diagnosta mowi ,ze pewnie to cos z wiazka z tylu i ze trzeba by zdjac zderzak i sprawdzic to tak zrobiłem i nic.. wszystko wyglada ok. nie wiem czy jest sens sprawdzac cokolwiek skoro nie wiem czy tam powinien byc prad?
  2. A może ma ktos jakies pomysły co mogę zrobić? bo obecnie MAM ZDJETY TYLNY ZDERZAK bo szukam rozwiazania
  3. A może był by ktoś tak miły i miał by chwilę żeby odczepić jedną koncówkę od modułu i sprawdzł by czy jest na tych bolczykach prąd? nie trzeba otwierac modulu aby odpiąć wtyczke tylko te wieksze bo mała podaje chyyba prad bo tylko tam jest i juz te bolczyki wystają. aby dotknac probowka.
  4. Dodaję nowy temat bo w tamtym zrobilem błąd dziekuję za naprowadzenie. Witam Mam problem z czujnikami w BMW e60 525d 2004r Problem polega na tym ,ze w zadnym czujniku nic nie słychac nic nie czuć.. Wyskakuje błąd: no warnings from park distance control pdc nie widze w necie podobnych tematów o takim błędzie. Skoro nic nie działa to postanowiłem sprawdzic czy do modułu PDC w kole zapasowym dochodzi prąd. TU DAJE LINK DO ZdJECIA MODUŁU http://zapodaj.net/d4c4c03a57ef2.jpg.html I TAM JEST pokazane ,ze jak rozebrałem moduł to w module jest prąd ale na bolcach w 2 pozostałych wejściach nie ma. Czy tak ma być? Czy do czujników nie dochodzi prąd? czy modół nie podaje? Próbowałem z przekrecona stacyjka i bez tez zawsze to samo. Prosze o odp czy ma byc tam prad czy to przez moduł? Dodaję moj filmik z yt moze bedzie bardziej wiadomo o co chodzi. Proszę oglądać od 18 sek. widac na płytce ,ze prąd jest ale na pozostałe wyjścia od czujników nie ma prądu. czy tak ma być?
  5. byłem u 2 osob w tamtym roku.. Od kąd kupiłem tak juz jest.. 1 powiedział ,ze nie wie.. moze skądś porzyczy modół i sprawdzi ale on sie nie znał za bardzo a 2 mechanik taki dosyc dobry od kompów mówił ,ze też nie wie co to... mówił mi żebym zrzucił zderzak i wiązkę sprawdził. zrobilem tak ale nic nie widzę.. Wciąz sie zastanawiam czy tam powinien być prąd? Sry za bledy bo slownik z tel.
  6. Dodaję moj filmik z yt moze bedzie bardziej wiadomo o co chodzi. Proszę oglądać od 18 sek. widac na płytce ,ze prąd jest ale na pozostałe wyjścia od czujników nie ma prądu. czy tak ma być? LINK DO FILMU
  7. Jako nowy czytaj: viewtopic.php?f=73&t=117891 oraz :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: Witam. jako ,że jestem nowy przepraszam jeśli to złe miejsce do tego typu tematów najwyzej proszę o przeniesienie. dziekuje! Mam problem z czujnikami w BMW e60 525d 2004r Problem polega na tym ,ze w zadnym czujniku nic nie słychac nic nie czuć.. Wyskakuje błąd: no warnings from park distance control pdc nie widze w necie podobnych tematów o takim błędzie. Skoro nic nie działa to postanowiłem sprawdzic czy do modułu PDC w kole zapasowym dochodzi prąd. TU DAJE LINK DO ZJECIA MODUŁU http://zapodaj.net/d4c4c03a57ef2.jpg.html I TAM JEST pokazane ,ze jak rozebrałem moduł to w module jest prąd ale na bolcach w 2 pozostałych wejściach nie ma. Czy tak ma być? Czy do czujników nie dochodzi prąd? czy modół nie podaje? Próbowałem z przekrecona stacyjka i bez tez zawsze to samo. Prosze o odp czy ma byc tam prad czy to przez moduł? Pozdrawiam i dziękujekp
