Hof
Treść opublikowana przez Hof
  1. Hof
    Inpa- wolne obroty i Nivo
    Witam, Czy jest możliwa regulacja wolnych obrotów z poziomu Inpy ? Znalazłem rownież sposób na podnoszenie tylnego zawieszenia Nivo w Inpie ale są to ustawienia Transport Mode i do poziomowania. chciałbym trochę podnieść tyl do góry, ponieważ mam mały M pakiet- zawieszenie jest dość twarde - chciałbym choć trochę poprawić komfort ( dobija mi na naszych pięknych drogach) 525 td, 2000r, touring
  2. Hof
    Na zimnym silniku dziwne odgłosy
    M57(?), 525 td, rocznik 2000
  3. Witam, Szukam przyczyny dziwnych dźwięków dochodzacych z przodu silnika. Wyraźnie słychać terkotanie, plastikowa-mechaniczne wibracje tylko na zimnym silniku, teraz temperatury spadły to objawy sa szczególnie uciążliwe. Dźwięk nie jest jednostajny, coś wpada w drgania wraz z nieidealnie rownymi obrotami silnika- gdy tylko silnik nagrzeje się a obroty wyrownaja - objaw znika. Sprawdziłem paski - wszystko wyglada ok... Ma ktoś jakaś radę ? Hof
  4. Po odczycie z Inpy mam taki błąd: 190 light module-EEPROM error Co to może być ? Hof
  5. Hof
    Siłowniki gazowe (?)
    Czy ktoś się orientuje jakie i gdzie zakupić do touringa siłowniki gazowe ( chyba takie tam sa ) do otwieranej szyby w klapie bagażnika ? Po tej $#%@$% zimie przestały "trzymać" i szyba opada bez ostrzeżenia. Hof
  6. Hof
    Diagnoza układu torbo
    Znalazłem kilka ( Alta Racing, UniTronic, Masters Tuning ) więc któryś wybiorę, A objawy ? Żadnego oszałamiającego efektu po wciśnięciu pedału gazu, nic specjalnego się nie dzieje powyżej 2500 tys obr.... Dobrze jakby ktoś na to spojrzał Hof
  7. Hof
    Gdzie w Warszawie zdiagnozować układ turbo jak i samą turbinę ? Polecacie jakiś warsztat ? Hof e34 525tds
  8. A do którego zakładu dzwoniłes ??
  9. mialem identyczne objawy - po wymianie przewodu ( ciekl ) wspomaganie niezle wylo.. powodem okazala sie podkladka...mechanik ktory wymienial przewod zalozyl stara podkladke...i uklad sie zapowietrzal. nowa podkladka i po problemie Hof 525tds
  10. Hof
    Wiskoza E34 TDS
    ...dokladnie mialem identyko, co wolniejsz jazda do opad wskaznika temperatury, trzeba bylo troszke pogonic by wskazowka w pionie stac chciala, przy wymianie plynu chlodniczego podczas opowietrzania panowie mechanicy natychmiast wskazali termostat do wymiany - za dlugo sie nagrzewa - po wymianie wszystkie objawy niedogrzania znikniete... warto to zrobic bo cieplej w srodku i mniejsze zuzycie paliwa :) Hof 525 tds
  11. Hof
    OBC w E34 i nie tylko
    ace-e34 : czy podpiąłes zasilanie do pinu 17 w wiązce idącej do OBC ? jeżeli nie masz oryginalnego alarmu BMW to na pinie 17 nie ma zasilania - niezbędnego dla działania OBC... Hof 525 tds
  12. Nie mogę znaleźć wątku o przygasających cyfrach na wyświetlaczu przebiegu stąd moje pytanie - zaraz po uruchomieniu wszystkie cyfry świecą tak samo intensywnie jednak po jakimś czasie część segmentów zaczyna przygasać... Czym jest to spowodowane ? Domyślam się, że ma to związek z zanikiem zasilania - rozebrać zegary przeczyścić styki ?. Jest jakiś prosty sposób na wyjęcie zegarów ? Hof
  13. Witam, po odczytaniu kodu blyskowego pojawia sie sekwencja 1 dlugi, 29 krotkich - co to oznacza ? z tabeli : http://www.unofficialbmw.com/repair_faqs/motronic.html nie wynika co to za problem... Hof
