baronmokotowa
    X3 G01 2018
Osiągnięcia baronmokotowa
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Patrzylem u siebie dzisiaj specjalnie pod tym katem. Nie moge stwierdzic zadnego "sciemniania"... Moze wstawisz foto, abysmy ocenili?
  2. Banalne lub nie, pytanie jest zasadne. Rozwazalem przez krotka chwile ten sam problem - autko jest zakodowane w ten sposob, ze podczas dostepnego wystarczajacego swiatla (dziennego),przy wlaczeniu zaplonu/ silnika od razu wlaczaja sie swiatla dzienne z przodu. To akurat akceptuje. Ale rozumiem, ze moze byc ktos, kto bedzie zyczyl sobie uruchomienie auta w dzien bez swiatel dziennych. Wieksza zagwozdka pojawia sie w nocy (lub przy braku wystarczajacego swiatla dziennego) - kazde wlaczenie zaplonu/silnika, wiaze sie z wlaczeniem swiatel mijania automatycznie - oczywiscie recznie mozemy przelaczyc na swiatla postojowe - ale nie znalazlem fabrycznego ustawienia, aby przy braku wystarczajacego swiatla dziennego z otoczenia uruchomic autko bez zadnego zewnetrznego oswietlenia. Podobno mozna sobie pogrzebac w softwarze i przekodowac ustawienia, ale caly moj opis powyzszy odnosi sie do ustawien fabrycznych. Chetnie posluchamy, czy ktos z Was ma inne doswiadczenia i rekomendacje.
  3. Nie - ja nie czuje / nie slysze zadnych specjalnych glosnych odglosow z dachu - pryz takich predkosciach to raczej generalnie opor powietrza, opony itd.
  4. Chodzi o kluczyk Display Key w tym przypadku do x3 G01, ale sadze, ze akumulatorek zasila te kluczyki we wszystkich modelach - akumulatorek, oryginalny od 2018 rokui nie daje juz chyba rady i nawet po pelnym naladowaniu, bardzo szybko sie rozladowuje w ciagu kilku godzin - skutek jest taki, ze nie wlacza sie wyswietlacz i funkcjonalnosc klucza Display Key zrownuje sie wtedy ze "zwyklym" kluczykiem. Akumulatorek to prostokat, 3.7V, VPN: AE2536561, BMW Part Number: 6814351-01. Czy ktos mial podobny problem i udalo mu sie kupic akumulatorek w "normalnej" cenie ? To co znajduje obecnie to 30-40 EUR plus przesylka w chinskich sklepach internetowych typu Aliexpress...nie uwazacie, ze to troche za duzo ? pozdrawiam
  5. ok, doprecyzujmy, G01 z panoramadachem czy bez?
  6. Nie no, Kolego, z tymi 5ma minutami roboty to przesada. Samo zdjecie podsufitki to dla amatora kwadrans, przy tym trzeba uwazac i zapamietac, ktory element jak pasowal. Chyba, ze nie miales na mysli nie G01 tylko inny model?
  7. jakieś niusy masz już od diagnosty? sprawa rozwiązana?
