100plak
Treść opublikowana przez 100plak
  1. Zrobione ale nadal cieknie. Może oringi nie dobrze dobrałem. Wymiana faktycznie prosta ale myślałem że go dzisiaj nie odpowietrzę- pierwszy raz się tak męczyłem.
  2. Dzięki za odpowiedzi idę z tym powalczyć :)
  3. Cześć Po raz kolejny padła mi chłodnica. Podejrzewam że w okolicach zbiorniczka wyrównawczego. Mam 2 pytania 1. Czy zbiornik mógł pęknąć od za dużej ilości płynu w układzie czy też powinno wybić przez korek. 2. Wymieniał ktoś sam zbiorniczek w M40 - znalazłem taki link : http://allegro.pl/bmw-e30-e34-e36-e39-zbiornik-wyrownawczy-chlodnica-i1244334390.html. Pozdrawiam
  4. 100plak odpowiedział(a) na 100plak temat w E30
    Dzięki za odpowiedzi. Spróbuję, ale to jest odgłos centralnie jak z drzwi albo ze słupka.
  5. No czujnik kupiłem najpierw :) teraz się zastanawiam gdzie go podłączyć :) Kabelki z OBC do sensora idą bezpośrednio? Czy przechodzą jeszcze gdzieś przez instalacje? Tzn. wystarczy mi po prostu przeciągnąć nową wiązkę?
  6. No te co dochodzą do tego przyłącza są pojedyncze, ale ten, co ty na allegro wyszukałeś ( http://moto.allegro.pl/item297713673_czujnik_temperatury_bmw_tanio_orginal.html ) jest bardzo podobny. chyba będę na nowo wiązkę ciągnął spod OBC bo go chyba nie znajdę
  7. Sytuacja wygląda tak - ten drugi kabelek to jest prawdopodobnie od prawego halogenu. Więc jestem w punkcie wyjścia. Nie ma tam w tunelu tarcz czy w okolicach innego wolnego kabelka. Czyli wiązka prawdopodobnie nie jest podciągnięta. W związku z tym mam zagadkę obrazkową nr. 2 :) Po zdjęciu osłonki tej co jest obok złącza diagnostycznego widzę takie 2 wolne wyjścia- ten oznaczony nr. 1 podejrzewam o to że może mieć związek z czujnikiem temp. (wychodzi z niego biało brązowy kabelek- tak sam wychodził z OBC jak go wyjąłem). Więc czy ktoś może potwierdzić moje podejrzenia. A ten drugi to nie mam pojęcia co to jest. Ma ktoś jakieś pomysły? Może i nr.1 i nr.2 nie mają nic wspólnego. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie proszę o pomoc :) http://images32.fotosik.pl/110/287f1ce9fb389d26m.jpg http://images32.fotosik.pl/110/a3ba730c9c90432fm.jpg http://images32.fotosik.pl/110/cb588d8fe998919am.jpg ps. jak komuś by się chciało cyknąć to zdjęcie czujnika w e30 (chyba że jest taki sam jak np w e36) to bym był bardzo wdzięczny :8)
  8. halogen :) to jednego już mogę być pewny, czujnik wepnę pod te kabelki - nie powinno się nic stać nawet jak to nie jest to. ninja-5, zbigniewst - dzięki
  9. Więc tak komputer pokładowy pokazuje mi temp. -30 czyli że czujnik jest uszkodzony albo go w ogóle nie ma. Kupiłem więc podróbkę na allegro za 20 zł ale nie wiem gdzie dokładnie ją zamontować. Powinien być w tunelu do chłodzenia tarcz (od strony kierowcy)- niestety go tam nie widzę. Po zdjęciu osłony od reflektora mam taki widok jak na zdjęciu. W związku z tym proszę kogoś o identyfikacje. Jest tam taka złączka (1) bo to chyba nie jest ten czujnik? I jest jeszcze obcięta wiązka (2)- chodzi mi o to czy któraś z tych części może mieć związek z czujnikiem. http://images33.fotosik.pl/107/6e2af71b3c5b37d9m.jpg ps. może ktoś mógłby cyknąć zdjęcie takiego czujnika w e30 to będę wiedział czego szukać.
  10. Ja również ostatnio przeczyściłem soczewki- prosta sprawa nawet jak dla kompletnego antytalencia :P Efekt ok, ale nie tak zachwycający jak pisali koledzy. Niestety nie mogłem wyczyścić odbłyśnika bo nawet przy delikatnym czyszczeniu zaczęła schodzić farba (lampa hella), po za tym jest on delikatnie nadtopiony. W związku z tym mam pytanko- można kupić gdzieś same odbłyśniki? Te z e34 pasują?
  11. 100plak opublikował(a) temat w E30
    Cześć, mam nadzieje że jeszcze tego nie było (szukajka została użyta :wink: ). Mianowicie we wnętrzu mojej e30-stki słychać stuki- takie głuche dobiegające jakby z okolic drzwi lub słupka bocznego z przodu od strony pasażera. Nie mogę ich dokładnie zlokalizować i jest to już mocno irytujące. Stuki mają miejsce głównie podczas przyśpieszania i hamowania, ale również podczas zwykłej jazdy po naszych równych jak stół drogach. Spotkał się już ktoś z czymś takim? Z góry dzięki za podpowiedzi
  12. Ja jak miałem miałem badania u lekarza na prawko to miałem założone soczewki - nie przyznałem się, dostałem prawko bezterminowe. Potem zaś była komisja na WKU - tam byłem w okularach. Skierowali mnie na dodatkowe badania i nie wzieli do woja. Nic nie mówiłem o tym że mam prawko. Po około miesiącu od WKU przyszło do mnie pismo z urzędu komunikacji o "wszczęciu postępowania administracyjnego" - tzn czy moge mieć prawko itd. Musiałem się nieźle najeździć jakieś badanie tam, gdzie robią dla kierowców zawodowych. Wszystko skończyło się ok - teraz mam prawko na 10 lat :) . Później się dowiedziałem że właśnie tak na WKU robią - jak ktoś się miga od woja w ten sposób to na złość przekazują do urzędu wątpliwości czy może taka osoba prowadzić - a urząd to sprawdza.
  13. Witam! Od 2 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem BMW E30 318i Touring. BMW kupiłem przez zupełny przypadek - tzn. zawsze mi się podobały ale byłem pewien że nigdy się nie zdecyduje :) (zadecydował stan techniczny pojazdu) Mam nadzieje że znajde na tym forum interesujące mnie tematy i sam się do czegoś przydam. Pozdrawiam
