Luzak_22
    BMW X5 E53 rok 2004 3.0 D
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Luzak_22
  1. Witam. Panowie potrzebuję kodu do radia business cd rds o numerze seryjnym BP3850V9700173 6512-18352865 FD047 indexD Czy ten numer wystarczy do rozkodowania czy potrzebne coś jeszcze? Z góry dziękuję za pomoc.
  2. Luzak_22
    Diversity X5 E53
    Widzę że ciężki temat :(
  3. Luzak_22
    Diversity X5 E53
    Spoiler trzeba demontować czy jest jakieś inne dojście ? Da się tą część jakoś zreanimować czy trzeba szukać nowej ?
  4. Luzak_22
    Diversity X5 E53
    Witam. Panowie mam problem w swoim X5 e53 2004r(lift) z centralnym zamkiem. Sprawdzałem kluczyki i wszystkie działają i wysyłają sygnał niestety zamki w aucie nie reagują. Przeczytałem na forum że jest takie coś jak wzmacniacz Diversity ale nigdzie nie pisze czy jest takie coś w moim aucie. Może ktoś wie gdzie taki wzmacniacz się znajduje w moim x5 lub miał podobny problem. Z góry dziękuję za każdą pomoc i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
  5. Luzak_22
    BMW e53 Hamulce
    Witam. Kolego doszedłeś do tego co się działo z tymi hamulcami bo mam podobny problem tylko że mi się palą dwa koła przód nie tylko jedno i też mam te drgania między 80-100 km/h a przy hamowaniu nie idzie utrzymać kierownicy w reku. Może coś poradzisz. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
  6. Witam.Panowie mam podobny problem od jakiegoś czasu w moim aucie świecą się tylko dwie kontrolki ( nie świeci się ABS ) Dodam że dzieje się to tylko gdy auto jest zimne gdy biorę je rano to po kilku sekundach zapala się komunikat DSC 4x4 inactiv i dwie żółte kontrolki na desce rozdzielczej.Auto zaczyna szarpać i nie reaguje na pedał gazu albo wchodzi na 1500tys obrotów i nic się nie da zrobić do zgaszenia i wyjęcia kluczyka na kilka sekund. Po przestudiowaniu forum zrobiłem manewr z przełożeniem plastikowej zębatki i nic to nie pomogło.Pojechałem do mechanika który wykrył że trzeba wymienić pedał gazu.Po wymianie dalej to samo.Diagnostyka komputera pokazuje takie błędy: Skrzynia biegów EGS kod 51A8 -brak komunikacji prędkości obrotowej silnika z układem zarządzania silnikiem,nieodpowiedni sygnał lub wartość.Drugi kod 4F8508 -nieznany kod usterki :x Po wykasowaniu tych błędów i jeździe próbnej wywala tylko kod 514208-nieznany kod usterki :cry: Są też trzy błędy w układzie hamulcowym DSC/DXC kod 5F22- zarządzanie silnikiem,interfejs -stały, kod 5DEA- temperatura skrzyni rozdzielczej-nieciągły i kod 5F42-Skrzynka rozdzielcza,działanie w trybie awaryjnym- nieciągły. Może ktoś miał podobny problem i coś poradzi bo w mojej miejscowości brak fachowca który by podołał :cry: Z góry dziękuję za każde podpowiedzi.
