angello
    nie powiem
    TYCHY
Osiągnięcia angello
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. angello
    1,6 m43 po wystrzale LPG
    P.Marjok-ja na gazie w 318i jezdże już 4,5 roku zrobiłem na gazie 70 tys km...jak na razie ani razu mi nic nie strzeliło w silniku i ani razu żadnego wystrzału nie dostałem,silniczek pracuje ładnie.a co do świecy (co dał pan fotke),to napewno nie jest przyczyną gazu,bo gaz w samochodach jest montowany od kilkudziesieciu lat,i takiego przypadku nie widziałem jeszcze.Czytałem wcześniej p.wypowiedzi ,i mogę sie domyslac ,że ta świeca jest uszkodzona z innej przyczyny ,jak z gazu ....a po drugie żadna instalacja gazowa nie rozwali tak świecy jak u pana,a tym bardziej jak świeca ,nie miała nawet swojego czasu pracy zużytego (wymiana 15-20 tys).Jeżeli coś wcześniej stukało w silniku ,to trza było od razu szukac usterki a nie jezdzic autem do końca....bo z tego co czytałem ,to wina jest kolektora,bo gdzieś ta urwana śrubka (jak wczesniej p.wspominał)musiała sie dostać do silnika ,i zaczły sie stuki...Pozdrawiam :cool2:
  2. Pompa paliwa znajduje sie ,pod siedzeniem z ,prawej strony.Ściągasz siedzenie,i masz klapkę,która odkręcasz i wyjmujesz pompe paliwa (ona jest zanurzona w paliwie)...A jesli chodzi o ,napięcie,to może to być ,przyczyna,spalonej pompy... :)
  3. jezeli ci stuka przez 2-3 sekundy pozapaleniu silnika to moze to byc popychacz - nie dostaje z poczatku smarowania ,ale z tym mozna jezdzic nie jest to grozne :cool2:
  4. :) Siemka-mam maly problemik-Przy kazdym zapalaniu silnika (zimny/cieply) chwyta za 2-3 razem i ciezko zapala z poczatku pracuje na 3 swiecach pochwili wraca wszystko do normy jest 800-850 obrotów i równo juz pracuje silnik ,ale przy kazdym przegazowaniu slysze dzwonienie - swiece mam wymienione-co robic gdzie szukac usterki ?..BMW318i (E36) sedan.
  5. Dzieki -wam za informacje ,,,,narazie pod kratka nie ma nic takiegoi,,,ale jutro wedlug waszych opisów i podpowiedzi sprubuje sie tam dostac albo wyszukac ten filterek p.pylkowy...pozdrawiam... jak co to ndam znac....jescze raz dzieki wam :cool2:
  6. Nie mam klimy,ale w katalogu filtrów pokazuje ze w tym moim modelu(bmw318i E-36 SEDAN) jest taki filtr...i nie wiem dalej co jest grane...? slaby mam nawiew i grzanie(zima) no i na wszystkie ustawienia nawiewu nie ma takiego strumienia powietrza np,;;nawiew na szyby;;...co robic?
  7. Ok-ale jak mozesz to podpowiedz jakie dane wpisac? czy nr.nadwozia/model sam./nr.silnika/r.produkcji/...itp. :pray:
  8. Siemka :D -Gdzie sie znajduje filtr przeciw pylkowy w BMW318i (E-36)Sedan i jak sie do niego dostac,,,?chcialbym se go wymienic :doh:
  9. HEJ-Mam jedna cewke i normalnie nie idzie sciagnac kabli...bede musial jakis serwis odwiedzic :cry: moze jest jakis specjalny przyrzad do tego :doh:
  10. Witam-czy na przewodach do swiec sa jakies zabezpieczenia ?..nie umiem sciagnac kabli z swiec :doh:
  11. angello
    Filtr pylkowy
    Ok- dzieki piter zaraz tam wejde-pozdrówka :dance:
  12. angello
    Filtr pylkowy
    Witam - niech ktos z fanów bmw318(E-36) opisze mi króciutko jak wycign filtr przeciw pylkowy :doh: pozdrawiam :cool2:
  13. angello
    tablica zegarów
    Okey-jutro sie za to zabiore-dzieki i pozdrawiam wszystkich Fanów BMW :dance:
  14. angello
    tablica zegarów
    Ok- ale czy chodzi o te wkrety co sa u góry na kokpicie przy tej tablicy zegarów ? :doh:
  15. angello
    tablica zegarów
    :D Witam - jak sie dostac do zaróweczek tablicy zegarów w bmw 318i ? :doh:[/i]
