dawxperia
Treść opublikowana przez dawxperia
  1. Jak skasować mapę benzyny? Podłączenie amatorskie do kompa mam. Czy trzeba jechać do speca?
  2. Witam. Mam taki problem że auto często po odpaleniu faluje na obrotach i po przejechaniu kilometra puszczone na luz często gaśnie. Przy tym wszystkim potrafi się strasznie dławić. Po rozgrzaniu już jest lepiej ale jak przycisnę do wysokich obrotów to niestety opadają one lawinowo i gaśnie. Takie zachowanie auta nie występuję cały czas ale bardzo często. Po przełączeniu na gaz auto ożywa i pracuje normalnie. Dodam jeszcze że mam do wymiany uszczelkę od miski olejowej. Czy ktoś miał podobny problem?
  3. Ok dzięki.
  4. Witam. Zauważyłem że u mnie troszkę cieknie przez ten kołnierz i falują obroty i czasami po pastoju gaśnie. Ciężko wymienić ten kołnierz?
  5. Na benzynie autko chodzi normalnie. Na gazie zaczęło się po 15 tyś. km, niebawem udam się do gazownika na gwarancję.
  6. Witam. Codziennie rano odpalając auto autko pali na 3 gary (temperatura i wilgoć też mają znaczenie). Coraz częściej miga check przy odpalaniu natomiast jeżeli zaraz zgaszę i odpalę auto to jest ok. Kolejna sprawa to szarpanie na małych obrotach (na dużych jest lepiej) jak auto chodzi na LPG i falowanie obrotów oraz spadek mocy - ta sytuacja ma miejsce od 4 dni. Ktoś miał podobne problemy?
  7. Pompa mi nie potrzebna, tak spytałem z ciekawości co to jest. Na postoju brak śladów wycieku, jednak co ok.2000 km muszę dolać ok 100-200 ml płynu.
  8. Sprawdzę co dokładnie jest napisane na tej obudowie (zdj.1) a obudowa termostatu jest lekko spocona do wymiany?
  9. 1) Nie mam pojęcia co to, w środku jest jakiś filterek http://imageshack.com/a/img673/508/TcQYMm.jpg 2) Termostat? Część do której dochodzą dwa wężę. http://imageshack.com/a/img909/3235/zE4FN5.jpg
  10. Ja wymieniałem baterię w pilocie. Człowiek zajmujący się elektroniką wymienił mi baterię (koszt 100zł). Po wymianie nic nie trzeba było kodować.
  11. Borykam się z tym samym. Dzisiaj jadę na kompa. Jednej świecy nie mogę odkręcić może to ona może nie. Świecę udało się odkręcić z oporem ale poszła jakoś. Wymiana nić nie dała, cewka jest na wykończeniu-wymiana.
  12. dawxperia
    E46 316i Trzeszczy coś
    Smarować na zewnątrz czy wewnątrz też?
  13. dawxperia
    Witam. Wymieniłem ostatnio gumy drążka stabilizatora na nowe firmy FEBI. Po wymianie dziwne trzeszczenie wręcz okropne. Przejechałem ponad 900km jest ciut lepiej ale nadal trzeszczy. Ma ktoś jakiś pomysł jak to wyeliminować?
  14. Witam. Idzie wiosna, robi się ciepło więc postanowiłem troszkę podciągnąć swoją Bunię i mam kilka pytań. Planowane wymiany: 1) Gumy stabilizatorów chciałbym wymienić (przód) ponieważ jest głuche stukanie (tragedii nie ma ale ale) czy od razu wymieniać stabilizatory (przód) i gumy na tyle? 2) Olej zalany Castrol Magnatec 5W40 pełen syntetyk, planowana zmiana na VALVOLINE SynPower Xtreme MST C3 5W30 pełen syntetyk warto? 3) Brak oświetlenia tabl. rejs. - przelutowanie/jakaś naprawa, czy się w ogóle da to naprawić ?
  15. Właśnie gazownik poleca mi BRC. Kosztem się nie przejmuję. Ma być dobre i wytrzymałe. Wolę więcej zapłacić niż poźniej się męczyć. Z ciekawości ile ci pali gazu na trasie przy delikatnej jeździe?
  16. Witam. Z powodu wysokich kosztów dojazdu do pracy zastanawiam się nad gazem dla mojej Bumki. Czy te silniki N42 18b dobrze chodzą na gaz? Jaki byłby dobry zestaw? ( nie będę oszczędzać na instalacji) Mniej więcej koszt? Pozdrawiam
  17. Bez gazu 316i. Płyn na tym samym poziomie, węże nie są twarde. Jutro sprawdzę czujniki ewentualnie zamienię z tym od spryskiwaczy, przeczyszczę, odpowietrze tak jak ten facet na yt pokazuje. Chyba że ktoś ma lepszą metodę odpowietrzania. Korek sprawdzałem i puszcza ciśnienie.
  18. I oby problem z tym się skończył. Teraz mam problem z czujnikiem chłodzenia, zapala się i gaśnie i tak w kółko. Ostatnio robiłem układ ehh i znów coś nie tak
  19. Problem rozwiązany. Akumulator trup ( po kilku km na wyłączonym silniku napięcie 12,03 i powolny spadek poniżej 12)pod sklepem już padł. Zrobiłem szybką przekładkę pod sklepem, trochę siara ale co zrobić. Nowy akumulator-auto żywsze, różnica masakra.
  20. Wyniki Akumulator 12.33 Ładowanie (wszystko wyłączone światłą nawiew itp) 14,24 Ładowanie ( włączone światła mijania, drogowe, grzanie szyby, nawiewy) 14,10
  21. Jutro zmierzę aku i ładowanie na włączonym silniku i napiszę wartości. Mam nadzieję że to aku a nie alternator lub inny cichy pożeracz prądu :lol:
  22. Witam. Mam problem z rozładowującym się akumulatorem. W wakacje nie miałem żadnego problemu z rozładowaniem akumulatora jednak już wtedy gdy silnik był zimny to autko ciężko odpalało i przy starcie "brakowało mu mocy przez chwilę". Gdy temperatura spadła to aku rozładował mi się 4 razy. Ostatni raz ładowałem go 6 dni temu,przez 3 dni autko paliło pięknie i chodziło płynnie ale niestety od dwóch dni auto już ciężko paliło i jazda nie była tak płynna jak na naładowanym aku. Dodam jeszcze że jak odpalę na kablach i po 3-5 minutach zgaszę auto i próbuję odpalić to nie ma żadnego problemu z odpaleniem. Niedługo zaczynam nową pracę a z nią wiążą się długie dojazdy ( 80 km w dwie strony) i chciałbym ten problem jak najszybciej rozwiązać. Jakieś porady? Czy to aku czy ładowanie a może coś mi podjada prąd?
