marcin3293
Treść opublikowana przez marcin3293
  1. Super dzięki za informacje pozdrawiam
  2. Witam pozwolę się zapytać o parametry skrzyni które obserwuję , autko aktualnie ma 151tkm serwis olejowy w skrzyni pierwszy był przy 127tkm załączam dwa zdj jedno z lipca tego roku a drugie aktualne z dziś czy jest się czymś martwić? No te wartości ulegają zmianie chyba że udać się na ponowną wymianę oleju itp czy adapter pozdrawiam
  3. Witam f34 320d b47 autko mam od lutego , zakupiłem aplikacje bimmerlink i kostkę , aktualnie 150 przy kupnie było 127 , sprawa. Dpf wygląda tak że średni tam interwał pokazuje 550km , ok wzrośnie sadza do tych 26g i włączy się wypalanie i nieraz wypali do 15g a nieraz do tych 8-9 , są też sytuacje że zablokuje nieraz regeneracje ale zaś samo zawsze odblokuje się , błędów żadnych nie mam , jak wypali sukcesywnie i od 0km zaczyna to średnio mam 210-240 km i włączy te całe dopalanie co spadnie poziom g , i później za kolejnym razem jak wzrośnie poziom g to sobie włączy i wypala do końca żeby znów był dystans 0km nie uważam żeby coś złego się działo ale widzę że tak ma ja robię odcinki codzień ~18km w jedną stronę co daje koło 40~45 dziennie silnik zawsze dogrzeje się do dobrej temp , co miesiąc wlewam dodatek paliwa BMW
  4. Witam czytając x stron tematu opon dalej mnie nurtuje dobór opon F34 xdrive koła styl 400 aktualnie letnie gumy 225/50 i 255/45 kupiłem styl 598 19’ i do tych 18 szukam co wybrać za zimowe opony , przeglądałem nokian snoowprof 1 , falkon hs02 xl oczywiście czy nie będzie problemu jak kupię komplet mieszanych zaznaczę że na 19 mam nexen mieszane rozmiar i zrobiłem już na nich 14k one są bez gwiazdki i nie zauważyłem żeby coś było nie tak Dzięki z góry ! Polećcie co wybrać
  5. Dzisiaj cały czas mi robi buuu co jest grane co ten filtr w sobie ma takiego ze tak robi az czuc pod siedzeniem kierowcy te buczenie przez chwile. o co chodzi ? :mad2:
  6. Witam koelgów mam taki sam problem tylko nie dusi jej tak bardzo tylko leciutko . np na parkingu muskaja i puszczajac sprzeglo nieraz zgasnie przydławi albo w miescie co mnie nie pokoi ten objaw. Sparawdziłem dolot nie wykryłem nieszczelnosci , disa ok , nowe swiece , brak błędów w inpie , a jeszcze odma została nie wymieniałem jej a moze ona cos do teog miec ? Hmm jeszcze mam jeden objaw , cholender cos mi buczy jak zapłon przekrece nieraz krotko nieraz długo takie sluchac buuuuuuuu nieraz buu przy kreceniu kluczem na zapłon albo przy odpalaniu co to moze byc ? :shock: czyzby pompa czy cos mialem prawie zero slyszalem myslalem ze malo paliwa teraz pol baku i to samo co to tak moze robiic buuu
