mieloon1
Treść opublikowana przez mieloon1
  1. Wszystkie swiece wymienione na nowe sonda i przepływka też auto sprawne w 100% jest moc :lol:
  2. Tak sobie myślę że skoro odłączam przepływke i auto gaśnie to coś jest nie tak bo po odłączeniu jej a nawet gdyby była dobra auto chodzić powinno w trybie awaryjnym a nie gasnąć druga sprawa wymieniłem pompe paliwa była od 3,5L wsadziłem oryginalna od 5.0 i zero różnicy co jest dziwne bo powinno pójść większe ciśnienie filtry też były zapchane i wymieniłem i dalej jest lipa żaden mechanik nie wie co to może być a dzisiaj było na odwrót odpaliłem ale gdy gazu nie dodałem to gaśnie kończą już mi się pomysły wyskakują mi błędy na liczniku ale nie przetłumaczę ich bo nie wiem co to za język a co jest dziwne nie mogę go zmienić bo przycisk który za to odpowiada nie reaguje silniczek krokowy odpada skoro dostaje za bogata mieszanke to może regulatory ciśnienia paliwa ?? albo ta sonda ?? albo zmienić auto bo zaraz wymienie prawie wszystkie części i wyjdze na to ze moglem nowe kupic z salonu :mad2:
  3. Jest opcja że to Sonda może być walnięta ?
  4. mieloon1 opublikował(a) temat w E32
    Witam, wyrzuciłem ostatnio gaz LPG z mojej 5.0 e32 odłączyłem węże od parownika, butle od prądu, wszystkie kable z listwy wtryskowej i podłączyłem oryginalne, wsadziłem oryginalne gumy z podciśnieniami, założyłem filtry stożkowe i auto nagle straciło na mocy, gdy odpalę auto i wcisnę gaz auto gaśnie. :mad2: Wymieniłem pompę paliwa, filtry paliwa, sprawdziłem świece na 6 cylindrach, wszystkie były zalane i czarne, wyczyściłem świece, iskra była, więc nie kupiłem nowych tylko wsadziłem stare, dalej bez zmian. Kable z jednej i z drugiej strony oraz dwie kopułki są jak nowe, z wydechu leci bardzo dużo niebieskiego dymu i strasznie śmierdzi benzyną. Brak katalizatorów. Jeden przepływomierz jest uszkodzony, a drugi w bardzo dobrym stanie, jak odłączam ten zepsuty nic się nie dzieje, a gdy odłączę ten dobry auto gaśnie. POMOCY!!!!!!!!!!!!! PILNE !!!!!!!!!!!!! :mad2:
  5. mieloon1 odpowiedział(a) na mieloon1 temat w E32
    Przyczyną była pompa paliwowa nie była od tego modelu poprzedni właściciel założył od 3.5l e32 i się skończyła bo nie dawała rady
  6. mieloon1 opublikował(a) temat w E32
    Witam mam bmw 750il z 1991r i przy wciśnięciu gazu w podłogę bmw zbiera się wolniej niż passat 1.9 nie wiem czemu tak się stało bo wcześniej wszystko działało dobrze nie ważne czy jadę na ekonomicznym czy na sporcie auto nie chce jechać nie ma w ogóle mocy
  7. Mam spryski na lampy :) ale przetwornice nie były schowane i poprzedniemu właścicielowi nie zabrali dowodu ani razu to wszystko zależy od miasta jaka jest policja w jednym mieście nic ci nie zrobią nawet za latanie bokiem a w innym zabiorą ci dowód za np tak jak właśnie mówisz xenony U mnie w mieście nie mogę jeździć niestety moją e32 tylko dlatego że to jest BMW i policja zabiera dowód za tak zwane jajco :) i zawsze coś znajdą nawet jak wszystko jest git kontrol trzy razy dziennie i mandat za wyciek oleju którego nigdzie nie ma ... już raz mi powiedział policjant że nie ma auta idealnego zawsze można coś znależć
  8. No jednak będę musiał zostawić to tak jak matka fabryka chciała :) dzięki za pomoc pozdrawiam :)
  9. Jeździłem do różnych ludzi i pytałem wszyscy zdziwieni ale wydaje mi się że przetwornice robią zakłócenia i komputer świruje jest to możliwe ? nie ja zakładałem xenony kupiłem auto już z zamontowanymi ale przy ściąganiu ich wydawało się że wszystko podłączone było dobrze
  10. Dokładane dwie przetwornice ktoś założył i podłączył pod oryginalne kable od świateł
  11. Witam mam problem z Xenonami w bmw e32 750il z 91r gdy zapalam światła nie działa mi całe wyposażenie nawet wspomaganie kierownicy i zegary wariuja obrotomierz chodzi góra i dół a gdy je wymontowałem wszystko działa jak trzeba jest jakiś sposób żeby mieć xenony i żeby wszystko działało ?
