chickenkrem
Treść opublikowana przez chickenkrem
  1. chickenkrem
    ogrzewanie bmw e46
    Spróbuj odpowietrzenia u mnie grzeje niezależnie czy stoję czy jadę a jak od środka zamarza to masz wilgoć w środku wrzuć jakiś worek na wyciąganie wilgoci ja kupiłem w biedrze za 8 zł i mam spokój :)
  2. chickenkrem
    e46 pompa wody ?
    Został przetarty są widoczne rowki ;)
  3. chickenkrem
    e46 pompa wody ?
    Dobra dzisiaj rozebralem i pompa siedzi twardo ruszalem ja i ma leciutki luz taki ledwno wyczuwalny ale wokol niej sucho za to mokro calkowicie bylo nad alternatorem i chyba znalazlem przyczyne http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a4be83ed4a72.jpg nalalem płynu na full i naciskalem ta rure i tryskalo wlasnie na pasek i sadze ze przy duzym cisnienu wlasnie 4 tys obrotow tak samo sie dzialao dlatego uciekal płyn ;) http://naforum.zapodaj.net/thumbs/3c895045eff2.jpg
  4. chickenkrem
    e46 pompa wody ?
    A czy auto nie powinno się przegrzewac gdy pompa siadła ??bo temperaturę trzyma normalnie pomiędzy ale płyn jednak ucieka .
  5. chickenkrem
    e46 pompa wody ?
    Tez tak zrobię i auto stoi dobrze ze to w miarę szybko zauważyłem bo auto się nie grzalo tylko coś dziwnie zaczęło pod maską wydawać dźwięki a wcześniejtak nie było i taka niespodzianka ;) a parę rzeczy już wymieniłem ;) termostat tez sprawdzę i dam znać ;)
  6. chickenkrem
    e46 pompa wody ?
    No właśnie czyli już pompa wysiadla bo dopiero auto kupiłem a nie wiem czy poprzednik zmieniał ;/ rozbiore naprawie i dam znać ; ) wesołych wzajemnie ale nie ma to jak zepsute auto na święta ...
  7. chickenkrem
    e46 pompa wody ?
    Witam mam pewien problem dzisiaj zauważyłem pod maską cala zachlapana lewa stronę (patrząc od kierowcy) jest to płyn chłodniczy bo gdy odkręcilem korek to żółty wskaźnik był na samym dnie a gdy odkręcilem ta śrubę od odpowietrzenia to lekko się podniósł, dolalem płynu zakręcilem i patrzyłem gdzie ucieka ale nic nie leciało dopiero przy odpalonym silniku przy 4 tys obrotów płyn chlapal z paska klinowego z tamtego miejsca czy to padła pompa wody ?
  8. Jakieś Mazowsze ;) ale dobra wierze tobie temat rozwiązany skoro tak jest fabrycznie ;) trochę męczące ze za każdym razem trzeba najpierw wchodzić w opcje 19 żeby włączyć ;)
  9. No właśnie na komputerze w obc sprawdzam ale to nie pokazuje cały czas trzeba schodzić za każdym razem i ustawiać i pytanie mogę zamontować nowa manetka z bc do e46 ? Bo mam bez.
  10. na innym forum pisali ze niby nie powinno;/
  11. chickenkrem
    E46 OBC sie resetuje
    Witam mam problem za kazdym razem gdy wyłacze silnik to OBC musze od nowa rozkodowac czyli wchodzic w test 19 i wlaczyc na off wiece możne co jest to przyczyna?
  12. Witam was , moje pytanie jest nastepujace spalanie w bmw pokazuje tym patyczniem a czy da sie ustawic opcjach OBC w e46 aby wyswietla je komputer? bo da sie w opcjach sprawdzic to wiem ale czy da sie ustawic by wyswietlalo caly czas? :)
