gonzo7.1995
    BMW E39 528i
Osiągnięcia gonzo7.1995
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Poprawiam się w pierwszym poście powinno być pompą paliwa a nie wspomagania
  2. Gdy silnik się rozgrzeje i przełączy się na gaz to normalnie przyspiesza.
  3. Witam Ostatnio pompa wspomagania zaczęła mi wyć,piszczeć nie wiem jak to nazwać. Objawy są takie ze auto tuż po odpaleniu traci moc i gaśnie.. Dowiedziałem się też ze wskazówka poziomu paliwa oszukuje ponieważ pokazuje ponad 1/4 baku a tak naprawdę prawie nic nie było,auto normalnie pracuje gdy przełączy się na gaz (sekwencja). Jakieś porady? Pozdrawiam
  4. AUTO-SERVO-LUK Wrocław
  5. Wiadomo,że nie. Firma afiszowała się dobrą usługą itd więc myślałem że będzie ok..
  6. Dosyć sporo wydałem na regenerowaną więc nie wiem czy byłaby padnięta.. Firma wydaje się być porządna skoro tyle pieniędzy bierze za zakup ..
  7. Pompa zakupiłem nową regenerowaną firmy ZF.
  8. Wszystko było dobrze podłączone i sprawdzone.
  9. Witam Mam taki problem , że wymieniłem pompę wspomagania na oryginalną regenerowaną oraz magiel również oryginalny regenerowany. Zalałem płynem taki jak na korku od zbiorniczka czyli ATF II . Jazda po wymianie tych cześci jest poprostu niemożliwa,a co dopiero kręcenie swobodne kierownica. Pompa była odpowietrzona oraz było kręcenie na podnośniku w lewo i w prawo. Mechanik sprawdzał wszystkie wężyki czy nie są pozaginane itd. Jestem nowy na forum, pomożecie ? :D
