kami2271
    E30 M40B18 1989
Osiągnięcia kami2271
  1. kami2271
    Wysokie Obroty na ssaniu.
    Sprawdź silniczek krokowy on odpowiada za bieg jałowy
  2. kami2271
    niedziałający ekonomizer
    Witam. Sprawdzałeś czy jest dobrze podpięty? Może być uszkodzony jakiś przewód.
  3. Cześć wszystkim. Ostatnio trochę czytałem o instalacjach gazowych i okazało się, że mam w swoim aucie zainstalowaną instalację I generacji. Tyle, że była ona stosowana w silnikach gaźnikowych bez sondy lambda. Domyślam się, że przez to mogę mieć większe spalanie gazu. W II generacji jest komputer, który się podłącza pod sondę lambda, przepływomierz, czujnik obrotów silnika a zamiast śruby jest silniczek krokowy. Wie ktoś jak to wszystko podłączyć żeby działało i czy to ma wogóle sens ?
  4. Zapomniałem odpisać, ale może komuś się to przyda. Udało mi się usunąć problem. Wadliwa była pompa paliwa po wymianie pali od strzała :)
  5. Dzięki jutro poczyszczę wszystkie złącza. Jest jakaś "chałupnicza" metoda na sprawdzenie czy pompa paliwa podaje odpowiednie ciśnienie?
  6. Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość :) Szukałem podobnego tematu, ale znajdywałem z innymi objawami. Problem polega na tym, że gdy próbuję odpalić z rana samochód to muszę go kręcić kilka razy czasem nawet po 10-15 sekund. Po odpaleniu na paliwie pracuje nierówno, jakby nie na wszystkich świecach a po dodaniu gazu dławi się i gaśnie. Po przełączeniu na gaz silnik pracuje normalnie. Obstawiam więc układ paliwowy, może pompa paliwa ? Ma ktoś jakieś pomysły?
