Treść opublikowana przez bubu155
318i 143KM czy 320i 170KM
Posiadam 318i i jestem zadowolony. Zadbany bo wszystko wymieniane na czas. Przebieg 175tysiecy. Polecam :)
Gaśniecie silnika, problemy z odpalaniem. Bmw e46 318i
Dokładnie tak jak mówisz! Wymienili czujnik położenia wału i czujnik ciśnienia hamulców czy jakoś tak
Pierwsze auto
Compact? Jeśli chcesz kupić bwm to najpierw zastanow się nad swoim portfelem. Te auta kosztują ale są wyjątkowe :) 318i posiadam i jestem zadowolony, ale jakbym zmieniał auto to powyżej 3 litrów z doładowaniem :)
mogę zmienić kolor ringów ?
Ps. Nie możesz swoich zmieniać bo muszą być rgb.
Mam ringi rgb ale używam tylko białego. Bez sensu kupować kolorowe bo jeździć nie możesz na tym a ja kupując kierowalem się tylko tym aby podłączyć sterownik wifi aby regulować w pełni jasnością :)
Co do systemu trakcji to zawiesza się czujnik na listwie. Z elektryka było robione tylko to że robili sprzegielko na alternatorze, ale to wyświetlanie aku na sekundę nie znikło. Ale najbardziej wnerwia mnie gasniecie auta i problem z odpaleniem, może pompa paliwa? Bo jak przeciagne np na 3 biegu do 6tysiecy i wrzucam 4 bieg to czuć szarpbiecie autem i muszę odpuścić gaz i dopiero idzie normalnie
Nie pamiętam jakim, sprawdzany był na warsztacie
Nikt nic nie wie? Serio? TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
Kontrola DSC i hamulca ręcznego pali się na żółto
Mam ten sam problem i takie same skutki jak Ty :)
Witam mam taki problem iz w czasie jazdy auto potrafi mi zgasnąć wywalajac wszystkie kontrolki. Po zgasnieciu jest problem z odpaleniem i trzeba kręcić trochę. Drugi problem to podczas jazdy wywala akumulator na czerwono na sekundę i czuć wyraźne szarpnięcie. Trzeci problem, rozlaczylo cały system kontroli. Po podłączeniu kompa wywala jeden błąd, czujnik ciśnienia hamulców. Zero elektryki! Jakieś przypuszczenia ktoś ma? Z góry dzięki
Jakie ringi do lamp ksenonowych (Bmw 318i 2003r)
Dobra panowie, kto montował ringi do e46? Przy montażu okazało się że plastik jak się założy to zasłania połowę ringu, kupiłem 4x136 czyli najmniejsze. Jak rozwiązać problem? Mogę plastik wywalic ale nie wiem jak będzie się to prezentować
Zależy czy chcesz wifi czy na bluetooth, wifi zasięg do 50 metrów a bluetooth do 10. Taka zabawka kosztuję od 120 do 180 zł. Do zwykłych ringow też można znaleźć sterownik, wystarczy ze wpiszesz do jakiego typu oświetlenia potrzebujesz sterownik. Podłącza się prosto plus do plusa a minus do masy wiec filozofi nie ma :) w sobotę będzie montowane więc dopiszę coś jeszcze. Pozdrawiam . Tak po za tym, moim zdaniem lepiej wydać 180 zł na ringi rgb. Na olx macie w tej cenie :)
Czy ktoś używa sterownika taśm rgb wifi, android, iso? Dokładnie chodzi mi o sterownik który chodzi na appce freecolor i magic color. Jak się spisuje z telefonem?
BMW E46 318 143km 2002
Każdego posiadacza 318 czeka w końcu wymiana uszczelek na zaworach, zgodzicie się?
Na pewno nie ma wycieków na zaworach? Sprawdź może ciśnienie na cylindrach. Ps.każdy silnik bierze olej. Chyba ze elektryczny :)
Jaki kolor spalin jest? I tak w ogóle diesel czy benzyna? PS. Masz mnóstwo tego typu tematów na forum.
Zamawiałem specjalnie z pilotem aby móc wyłączać. Gdybym wziął zwykłe dokupilbym sterownik świateł, sterowanie z telefonu, tabletu itp. Fajna zabawka ale kosztuję 170 zł.
Dzięki wielkie :)
Już za późno, zsmowilem już ringi...
Wiem że było ale nic o rozmiarze nie było poruszane. I mam jeszcze jedno pytanie czy jest możliwość jezdzenia na ksenonach bez zapalonych ringów. Chce je zamontować tylko ze względu na oszczędzanie ksenonow podczas dnia.
Witam chciałbym założyć ringi do auta ale nie wiem jaki rozmiar zamówić. Jeśli ktoś wie, będe wdzięczny.
Bmw 318i paląca się żółta kontrolka silnika
Cewka wymieniona i wszystko gra i buczy; )
bmw 318i problem z elektryką
To moduł napiecia był trafiony
hamownia wykazala spadek aż 23km
Zapomniałem całkowicie o tamtym temacie ale zagladajac w tamten temat nic sensownego nie zauważyłem od przygadywania. ps. już po testach: )
bmw e46 318i wynik z hamowni
Zapomniałem o tym temacie całkowicie. Czy ktoś się wypowie czy tylko będę czytał przyglupawe docinki?
