lyssek
Treść opublikowana przez lyssek
  1. lyssek odpowiedział(a) na lyssek temat w E46
    Pokaż mi ten rozmiar na naklejce albo w google ... Będę pod wrażeniem
  2. lyssek opublikował(a) temat w E46
    205/55 R16, touring 318d ?
  3. Juz go zakładałem i był niedogrzany. Rozmawiałem z panem Maćkiem z czescidobmw.pl. Uznał ze faktycznie wcześniejszy otwierał sie za pozno i wymienił, niestety nie sprawdził tego co mam aktualnie bo przez kilkanaście lat mu sie nie zdażyło wiec nie widział potrzeby. Uważa rownież ze jezeli strzałka nie wychyla sie poza pion to wszystko jest wporzadku ...
  4. Dobry, to juz drugi termistat (nie licząc mojego uszkodzonego) chyba kupie jakis na Allegro inzibacze co bedzie ...
  5. Ściągnąłem obudowy plastikowe, temperatura silnika 95 stopni - pół termostatu zimne, pół gorące.
  6. Niemożliwe ze pompa blokuje bo przed jej wymiana temperatura była taka sama. Na starym termostacie był duzy obieg normalnie ...
  7. Ori BMW, 2003.. Termostat nr 11532247019
  8. PPD OP MX 65 - u mnie jest tylko jeden termostat. Otwieram zbiornik wyrównawczy, dodaje gazu i widzę strumień wody (a to chyba oznacza że pompa pracuje?)
  9. Zero używek, wszystko nowe od pana Macka z czescidobmw.pl
  10. 1. Odpowietrzalem dwa razy wg zaleceń z forum. Płynu nie ubywa, na zimnym korek odkręcam bez psykniecia czyli raczej nie ma w nim powietrza. 2. Pompa wody nowa(Hepu) cisnienie duże widoczne w zbiorniku wyrównawczym, bez bąbelków. Mozliwe zeby dwa oryginalne termostaty BMW były uszkodzone ? Moze taka temperatura ma byc ? Tylko czemu dolny waż jest mozna powiedziec zimny ... Ledwo letni...
  11. Mój problem w dalszym ciągu nie jest rozwiązany. Oddałem stary termostat, (sprzedający sprawdził i okazało się że za późno się otwierał) dziś zamontowałem nowy (niestety sprzedający nie sprawdził przy jakiej temp się otwiera) i co ? Temperatura na zaewnątrz +14, temp silnika 98. Dodam że jak jadę po mieście to tak 95 - 97 a jak wrzucę na luz dojeżdzając do skrzyżowania to 98, przez sekunde było nawet 100. I co ? Myślicie że ten również jest walnięty ? :( No i dodam że górny wąż jest gorący ( w zasadzie ledwno można go dotknąć) a dolny ledwo letni...
  12. Założyłem stary termostat temperatura max - 77 stopni :((( oba otwierają sie we wrzątku, tylko nie wiem przy jakiej dokładnie temperaturze i oba maja dokładnie te same numery ... Oba węże sa ciepłe/ gorące :(((
  13. Temperatura na zegarze -98. Górny wąż gorący, dolny zimny/letni ...
  14. No i mam następna zagadkę ... Nie zdążyłem jeszcze wyjac termostatu ale ... Nagrałem moj stary i okazuje sie ze działa jak należy :/ o co tu chodzi ? Dodam ze nie mogłem zagrzać na nim auta - miałem temp. max 77-80. Strzałka była ledwo za pierwsza kreska ....
  15. A pompę wody mam Hepu i wymieniałem jakoś miesiąc po termostacie bo miała luz ... Zarówno przed jak i po złożeniu pompy temperatura była taka sama ... Nr. Termostatu 11 53 2 247 019
  16. Nie znam numeru ... Zamawiany po nr. Vin u czescidobmw.pl
  17. Wypłukałem chłodnice porządnie muchozolem, zrobiłem 30 km na trasie - temp 98, miasto - 100, na postoju - 101 :( Dziwne tylko że strzałka jest w pionie a nawet lekko w lewo ... Ktoś ma jakieś pomysły od czego zacząc? Termostat ma jakieś 2-3 miesiące (od początku była taka temperatura). Zamawiany u czescidobmw.pl, ori. Wymieniałem, bo temp. max była 77 - 80 a strzałka ledwo za pierwszą kreską.
  18. Nie jest tak ze cały czas mam 100. Jak jade długo to trzyma tak 98-99. Jak włączę gdzies na luz to idzie do 100 potem w gaz i znowu 98. Na postoju z klima 97-98.
  19. No wlasnie termostat mam nowy, ori od kolegi z forum... Chłodnica jest czysta, wentylator włącza sie prawidłowo .... Pompa wody tez jest nowa ...
  20. Witam, Jaką macie temperture silnika przy włączonym teście 7 ? U mnie 318d waha się pomiędzy 98 - 104
  21. Niedoczytałem :D
  22. Wymieniłem to kiedyś w 20 minut pod blokiem. Nie masz czego się bać, działaj sam ... Mechanicy to Ci tylko auto zniszczą
  23. 2.0 benzyna + gaz ? To już lepiej matiza kupić :) Bierz 1.8d - jak dobry egzemplarz to będzie mocniejszy jak te wszystkie odpicowane 2.0. pzdr
  24. lyssek odpowiedział(a) na lyssek temat w Sprzęt audio i video
    Czyli podłączając taki tuner, wystarczy mieć wiązke ? A i tak nic to nie da, bo do owego tunera trzeba podłaczyc inne dvd zeby cos gralo ? Kiepska sprawa ...
  25. lyssek odpowiedział(a) na lyssek temat w Sprzęt audio i video
    No tak ale nawet jeżeli znajde taka wiazke to podobno tunery tv juz nie dzialaja ?
