boldrik
Treść opublikowana przez boldrik
  1. E46 320i 150KM benzyna 1999r. Kupiony 2 miesiące temu jeżdżony na gazie za granicą i obecnie. Po uruchomieniu (raz dwa razy w tygodniu się to zdarza a jeżdżę dziennie kilka razy po mieście) silnik faluje na obrotach zarówno jak jest zimny jak też po przejechaniu 10km na skrzyżowaniu(na benzynie i na gazie), . Trzęsie w środku trochę, ma dziwny tak jakby wtedy dziwny dźwięk, mniej mocy, przymulić przy przyśpieszaniu może, to potrafił się przydusić jakby jeden z cylindrów nie pracował. Ze dwa razy pomogło wyłączenie zapłonu i uruchomienie ponowne silnika i wtedy pracuje już ok( ale to ostatnio nie działa). Po 2 godzinach jak samochód postoi jest znów przez 2-3 dni ok Proszę o pomoc w diagnozie błędów. Te wypadanie zapłonów zapłonów na 2 i 3 cylindrze to mi tylko raz jak sprawdzałem występuje, często natomiast na 6 jest ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0 ------------------------------------------------------------- RESULT: 9 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 227 lambda contol tolerance Bank 1 to big Error frequency : 113 Logistic counter: 40 Engine speed 2528.00 1/min load 141.62 mg/Hub temperature cooling water 62.25 Grad C lambda contol tolerance Bank 1 14.45 % appear before (rel.) 28.10 h Abweichung fett CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: E3 F1 71 28 4F 1A 93 A5 76 16 ------------------------------------------------------------- 228 lambda contol tolerance Bank 2 to big Error frequency : 106 Logistic counter: 40 Engine speed 704.00 1/min load 76.26 mg/Hub temperature cooling water 63.00 Grad C lambda contol tolerance Bank 2 13.28 % appear before (rel.) 28.10 h Abweichung fett CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: E4 F1 6A 28 16 0E 94 A2 76 16 ------------------------------------------------------------- 18 Signal Camshaft sensor outlet Error frequency : 62 Logistic counter: 34 Engine speed 1440.00 1/min engine condition = thrust 16.00 -- oel temperature 103.26 Grad C Battery Voltage 13.77 V appear before (rel.) 26.70 h kein Signal CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: 12 B4 3E 22 2D 10 BE 87 76 24 ------------------------------------------------------------- 203 lambda control Bank 2 control block Error frequency : 21 Logistic counter: 40 Engine speed 736.00 1/min temperature cooling water 96.75 Grad C load 76.26 mg/Hub lambda probe voltage control probe Bank 0.07 V appear before (rel.) 26.40 h Abweichung fett CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: CB B1 15 28 17 C1 0E 0E 76 27 ------------------------------------------------------------- 202 lambda control Bank 1 control block Error frequency : 24 Logistic counter: 40 Engine speed 736.00 1/min temperature cooling water 96.75 Grad C load 76.26 mg/Hub lambda probe voltage control probe Bank 0.01 V appear before (rel.) 26.40 h Abweichung fett CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: CA B1 18 28 17 C1 0E 02 76 27 ------------------------------------------------------------- 23 avtivate Injector valve Cylinder 6 Error frequency : 4 Logistic counter: 39 Engine speed 1728.00 1/min load 70.81 mg/Hub Battery Voltage 11.42 V lambda controller Bank 2 -0.00 % appear before (rel.) 2.80 h Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: 17 B4 04 27 36 0D 70 80 77 13 ------------------------------------------------------------- 243 burning fail Cylinder 6 Error frequency : 5 Logistic counter: 40 temperature cooling water 62.25 Grad C revolution upper limit 1824.00 1/min Airmass upper limit 239.67 mg/Hub Airmass under limit 54.47 mg/Hub appear before (rel.) 2.80 h Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: F3 B3 05 28 93 39 2C 0A 77 13 ------------------------------------------------------------- 240 burning fail Cylinder 3 Error frequency : 1 Logistic counter: 30 temperature cooling water 92.25 Grad C revolution upper limit 768.00 1/min Airmass upper limit 87.15 mg/Hub Airmass under limit 70.81 mg/Hub appear before (rel.) 2.80 h Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: F0 B2 01 1E BB 18 10 0D 77 13 ------------------------------------------------------------- 239 burning fail Cylinder 2 Error frequency : 1 Logistic counter: 38 temperature cooling water 69.00 Grad C revolution upper limit 1632.00 1/min Airmass upper limit 266.90 mg/Hub Airmass under limit 70.81 mg/Hub appear before (rel.) 0.40 h Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: EF B2 01 26 9C 33 31 0D 77 2B =============================================================
