mtflyfek
  1. No właśnie wyjaśniłem wszystko w pierwszym poście po wymianie itd dalej błędy są. Zobaczcie i pomyślcie
  2. Oczywiście ze Przy jeździe. Czytałem wiele postów ale nie znalazłem odpowiedz na bolączke mojego auta. I już powoli nie mam pomysłów Edit down: Kolego M ;) wszystko co jest napisałem w pierwszym poście i to są wszystkie usterki podczas jazdy
  3. Bardzo proszę o jakąkolwiek podpowiedź. Tak jak pisałem do Shadowa pompa była wymieniana. Edit: Oczywiście ze w trakcie jazdy. Nie inaczej. Dużo czytałem żeby nie stwarzać żadnych tematów. Ale nie udało sie. Dlatego proszę o pomoc
  4. Witam. Jestem tutaj nowy ;) Posiadam bmw e39 530d m57 motor. Problem który mam polega na tym ze przy spokojnej jeździe nic się nie dzieje, lecz gdy depne mocniej na pedał gazu wtedy poprostu objaw taki jakby odcinało paliwo. Po przekreceniu kluczyka i uruchomieniu ponownie, nawet w trakcie jazdy wszystko wraca do normy. Redukując bieg nie ma szansy na kontynuację jazdy, tylko po wyłączeniu stacyjki. Auto się poprostu toczy do stankiecie. Błędy które wyświetla komputer to były regulator ciśnienia paliwa, został wymieniony regulator,zawor na pompie. Po wymianie mam za małe ciśnienie na szynie wtryskowej. To stwierdził komputer. Filtr paliwa został wymieniony, w baku patrzyłem jest czysto. Pomóżcie bo tracę pomysły poprostu Edition; Pompa progowa została zmieniona i nic to nie dalo. I jest około 3.8,3.9 na niej. No nie wiem co może być jeszcze.
