ady0427
Treść opublikowana przez ady0427
  1. Opony zmienione tzn całe koła założyłem 17 z oryginalną szerokością opony i wszystko jest w porządku nic nie szarpie ani nie czuć żadnych wibracji. Teraz pytanie co zrobić z tymi kołami 19 od X5 czy wymienić felgi na oryginalne 19 od X3 czy wystarczy wymienić same opony. Nie chcę znowu wywalić parę tysi na kolejny zestaw opon i felg.
  2. Dzieki za pomoc kolego sprawdze założę kola oryginalne 17 z zimowkami i zobaczymy szkoda by bylo wymieniać znowu opony dopiero kupiłem nowe 3 tys w dupe. Jak wymienie kola dam znac co i jak.
  3. Założone mam opony Yokohama Advan Sport v103 przód rozmiar 235/45R19 a na tyle 255/40R19. Poprzednio źle napisałem firmę opon. Niestety Yokohama chyba jest bez gwiazdki nie pamiętam jak pirelli miało bo przed zmianą miałem pirelli i było ok. A czym różni sie opona z gwiazdka a bez gwiazdki.
  4. Opony właśnie wymieniłem na wiosnę ale założyłem dokładnie takie same jak miałem wcześniej jedyne co zmieniłem to z pirelli na continental. Rozmiar opon jest taki jak zaleca BMW i wszystkie mają taki sam wzór bierznika brałem rozmiar ze słupka. Jeszcze jedyne co to zmienione są felgi z 17 na 19 w dwóch szerokościach dokładnie model styling 132 z X5 ale tak jak napisałem na poprzednich oponach było wporządku.
  5. Wyjęcie bezpiecznika pomaga rzeczywiście wibracje znikły. Pytanie co teraz z tym zrobić żeby było dobrze co dokładnie jest uszkodzone.
  6. Domyślam się że chodzi o skrzynkę redukcyjną wyjęcie bezpiecznika spowoduje odpiecie napedu
  7. Mam pytanie trochę z innej beczki czy ktoś może mi powiedzieć jak uchylić miejszą część dachu bo nigdy mi się to nie udało nie wiem czy jest coś uszkodzone czy jest po prostu coś wyłączone myślałem że mam uszkodzony włącznik ale zakładałem inny i nic to nie dało jest to samo.
  8. Od czego jest ten bezpiecznik nic sie nie stanie jak go wyjmę nie zostanie jakiś błąd w komputerze.
  9. Pasują idealnie ja na takich jeżdżę tylko odpowiedni rozmiar opon trzeba dobrać ja założyłem takie jak proponuje producent zgodnie z tabliczką na słupku
  10. Witam mam bardzo podobne objawy ale u mnie występują w przedziale 600-900 obr. po przekroczeniu 1000 problem znika. Pierwsze co mi powiedziano to że jest to wina sprzęgła hydrokinetycznego więc oddałem auto do serwisu zrobiłem sprzęgło plus remont skrzyni biegów gdyż okazało się że zużyte są tarczki. Niestety problem nadal został wymieniłem poduszki pod silnikiem i skrzynią wszystkie na oryginalne też nie pomogło teraz powiedziano mi że to może być luz na tylnym moście ale nie bardzo już w to wierzę wydałem już prawie 6000 zł a usterka nadal nie ustąpiła już sam nie wiem co z tym zrobić chyba trzeba jeździć aż się rozsypie to wtedy będzie wiadomo co robić. Chętnie bym się tej usterki pozbył ale szukanie na czuja i eliminowanie kolejnych niby uszkodzonych elementów zaczyna mnie denerwować a bardziej denerwuje mnie wyrzucanie kasy w błoto. Ostatnio zastanawiałem się nad podporą wału może to ona jest odpowiedzialna za tą usterkę. Jak macie jakieś rozsądne pomysły to podrzućcie coś.
  11. Ja mam 3.0 d i przy każdym tankowaniu po odbiciu spokojnie dopompuje 15 l a nawet więcej ale trwa to tak długo że nie chce mi się stać żeby wlać trochę więcej. Oczywiście przekłada się to na przejechane kilometry. Najwjęcej co udało mi się wlać po odbiciu przez dystrybutor to 18 l a weszło by jeszcze bo po chwili paliwo zeszło i go już nie było widać we wlewie.
  12. Ja u siebie wymieniałem w sobotę i założyłem OSRAM D2S COOL BLUE 5500 KALWINA jak na razie wszystko ok niestety mały minus to koszt zakupu ok 400zł
  13. ady0427
    Bmw x3 e83 Wzmacniacz
    Ten wzmacniacz znajduje się w bagażniku po lewej stronie tam gdzie jest schowany czytnik DVD do nawigacji tylko jest schowany głębiej taki czarny przynajmniej tak jest u mnie. Demontowałem go u siebie jak montowałem subwoofer w bagażniku.
  14. Ja mam trochę inny problem a mianowicie dach się rozsuwa bez problemu ale niestety nie chce się uchylać ani część przednia ani tylna nie wiem o co chodzi może ktoś pomoże.
  15. Ja ma pytanie trochę z innej beczki czy u was przy otwartym szyberdachu też jest tak duży szum że radia nie słychać. Zauważyłem że jak przytrzymam ręką wiatrołap to wtedy nie szumi i jest dosyć cicho ale on automatycznie się podnosi i żeby było cicho to trzeba go trzymać a chyba nie o to chodzi.
