daddy19
Treść opublikowana przez daddy19
  1. daddy19 odpowiedział(a) na daddy19 temat w E36
    najgorzej ze to sie raz dzieje raz nie,a na zimnym silniku to wogóle nie ma takiego czegos dopiero jak sie rozgrzeje to jest najdziwniejsze....
  2. daddy19 odpowiedział(a) na daddy19 temat w E36
    ok będę musiał tak zrobić mam nadzieję tylko ze jakiś elektryk magik dojdzie do tego co jest nie tak,gorzej jak zaprowadze samochód do elektryka i tak akurat nie będzie robił :-))
  3. daddy19 odpowiedział(a) na daddy19 temat w E36
    jak to najlepiej sprawdzic???
  4. daddy19 opublikował(a) temat w E36
    Witam... mam problem w bmw e36 ,poniewaz jak rozgrzeje mi sie silnik od czasu do czasu zgasnie mi podswietlenie w srodku zegarów i wskazników od nawiewu i reszty,oprócz radia,natomiast swiatła drogowe zaczynają mocniej swiecic prawie jak dlugie,w srodku tez swiatlo jak zapalę mocniej swieci o wiele,szyby szybciej o wiele sie opuszczają i podnoszą tak jakby wszystko inne dostawalo jakiegos mega prądu,po chwili gasnie i jest dobrze i tak sie dzieje co chwile jak jade... co to może byc bo nie mogę dojść do tego????
  5. daddy19 odpowiedział(a) na daddy19 temat w E36
    wystarczy ze zrobilem geometrie i jest wszystko ok,bo byla przestawiona z tyl i to mocno....ale tuleje przy okazji tez wymienie....
  6. daddy19 odpowiedział(a) na daddy19 temat w E36
    to dobrze wiedziec, od razu wymienie z 2 stron i pojade na ustawienie....mam nadzieje ze jak wymienie to bedzie wkoncu dobrze :8)
  7. daddy19 odpowiedział(a) na daddy19 temat w E36
    to nie jest tak źle,a trzeba ustawiac zbieznosc po wymianie tych tuleji?????
  8. daddy19 odpowiedział(a) na daddy19 temat w E36
    jaki jest koszt wymiany 2 ?????
  9. daddy19 odpowiedział(a) na daddy19 temat w E36
    ok juz zamowilem tuleje i mam nadzieje ze jak je wymienie to wszystko bedzie ok i nie bede mial juz tego problemu....dalem 35 zl za sztuke,to normalna cena?????za lemfordera.....jeszcze takie pytanie,jaki orientacyjny jest koszt wymiany 2 silentblockow??????i trzeba robic po wymianie geometrie????
  10. daddy19 odpowiedział(a) na daddy19 temat w E36
    no amorki sa nowe wiec ten problem odpada...dlatego pytam o te tuleje bo slyszalem ze czesto siadaja w bmw....do tego jak przejezdzam przez studzienke np to czuje ze prawa str bardziej przenosi drgania do srodka niz lewa,no i zarzuca....czyli musze je wymienic?????jaki koszt mniej wiecej???? zna ktos adres kto to sprzedaje??????
  11. daddy19 opublikował(a) temat w E36
    mam pytanie czy jak są wyrobione silentblocki to w kazdym przypadku towarzyszy im stukanie dochodzące z tyl????? bo ja mam problem ze nie stuka mi nic ale rzuca mi tyl,szczegolnie na mokrej nawierzchni,czy to moze byc tez to ????a mechanicy mówią ze zawieszenie jest ok.....
  12. daddy19 opublikował(a) temat w E36
    witam wymienilem amorki i nadal czuje jak najade na dziure ze tyl mi ucieka czyli zarzuci nim,szczegolnie jak jest mokro to czuc to bardziej i czuje ze z prawej strony tak jest....czy wie ktos co to moze byc ?????slyszalem ze czesto sie zdaza ze jakies tuleje sie wyrabiają jaby ktos mogl mi jakies info o tym powiedziec albo pokazac ktora to moze byc... bylem na sprawdzeniu zawieszenia tylnego u 2 mechanikow nawet na carmanie patrzyli i mowią ze jest wszystko ok a ja czuje jak prawą stroną rzuca na dziurach.... http://www.allegro.pl/item148834829_tuleja_wachacz_tylnego_bmw_e36_e_36.html pozdro....
  13. daddy19 odpowiedział(a) na daddy19 temat w E36
    powiem tak,wymieniłem dzisiaj opony i założyłem 195/55/R15 i jest bardzo duza różnica,tyłem już tak nie rzuca jak na poprzednich,a miałem 205/60/R15...teraz rzuca troszke na wiekszych nierównosciach ale nie wiem czy to jest normalne a ja jestem troche juz przewrazliwiony czy moze jeszcze trzeba byloby wymienic tulejki...pozdro
  14. daddy19 odpowiedział(a) na daddy19 temat w E36
    Widze z tego co piszecie ze to jest częsty problem te tuleje w bmw,bede musial jechac do jakiegos magiga zeby zobaczyl co to dokladnie jest ale skoro mieliscie tak samo to pewnie bedą wlasnie te tuleje...jaki to jest przyblizony koszt wymiany z materialem????? pozdro dzieki za wszelkie info....
  15. daddy19 odpowiedział(a) na daddy19 temat w E36
    poczytalem stronke której link zamiesciles mm1972 i tam jest duzo mozliwosci opisanych,jednak ja moge kilka z nich wykluczyc np amortyzatory przód tył założyłem nowe bo były zużyte jak pojechałem na diagnostyke i myslalem ze jak je wymienie to problem sie skonczy...nie powiem bo jest lepiej ale nadal rzuca i na mokrej nawierzchni wlasnie mi sie wydaje ze nawet bardziej.....fakt ze opon nie mam rewelacyjnych ale czy od tego mogłoby rzucac tak??????? moze winne są te tulejki co tam opisują ale gerald napisal ze wymienil je i naDAL czuje ze mu rzuca tył....a stuków zadnych nie mam....
  16. daddy19 opublikował(a) temat w E36
    Witam.... Mam problem z tyłem samochodu,ponieważ na nierównosciach mi rzuca np.jak wjadę w dziurę to czuje jakby tył przeskakiwał na boki poprostu jest niestabilny i rzuca,zadnych stuków nic nie ma tylko mi się to dzieje....Miał ktos moze cos podobnego ?????co to może być przyczyną???? pozdr...
