BMWcenter
69 -
Treść opublikowana przez BMWcenter
Witam dopiero zakupiłem bimmqrcode i bawię się w f15 w jakich zegarach można to odpalić? by działało ? wskaźnik temp po środku kolorowy ? Opcja siedzi w Instrument Cluster/Expert mode/ 3000 A_k/BC_MOTORTEMP_ENABLE Dzięki
Jakiś aktualny link :) ? do pobrania
Witam proszę się pochwalić jaki stosujecie już po gw więc chce sam się tym zająć. Org bmw jaki stosuje ? ponoć Petronas ? X5 25dX B47 (2000CC / 170kW) nalatane 50 tyś Ile tam jest filtrów itp wszystkich ? Jakaś podpowiedź żeby czegoś nie zepsuć czy jak każde auto . Dzięki
Też tak mam a jaki program polecacie ? i kabel?
Witam kolegów montował ktoś hak w x5 f15 we własnym zakresie są gotowe zestawy na allegro. Jak ktoś montował niech się wypowie ciężki temat czy obleci ? co z czujnikami jak się kupi dedykowaną wiązkę ? co z kamerą ? kodowanie czy nie trzeba ? dzięki
Witam ktoś miał problem z zegarami w X5 f15 rok 2016 w dzień migają delikatnie ściemniają się i znów ok i po 7 sek znów podświetlenie ? czy coś innego w lcd? Dzięki za podpowiedzi
A idzie z felg odczytać kolor felg ? bo całkiem fajnie kwas zareagował może to jakoś poleczę. Kolor: Srebro dekoracyjne Montaż na tylnej osi Dla samochodów z Obr. BMW, st. le. indywid. szpr. V 551 na feldze coś znajdę odnośnie koloru czy bez szans ? Obr. bezsz. z met. lekk. tocz. na połysk 36 11 7847311 BAD w sensie bad czy coś innego masz na myśli ?
Wiadomo że najlepiej całość ale tez nie ma pewności czy znów nie wyjdzie ale pewnie bmw celowo tak robi :( że takie słabe wchodzi delikatnie na rant ale jak to zatrzymać mam kwas do ale baków ciężarowych itp może tym wytrawić i potem lak na to ?
To jeszcze twoje choć sól widziały a moje może przez tydzień a od środka od dekli nic nie masz? 1 zimę czy 4 tyle co felgi maja?
Maciej a jazda tylko w lato czy w zimę też jeździłeś ?
Co to za tandeta masakra jakaś pokaż fotkę pewnie gdyby nie były polerowane przody a pomalowane nie było by widać a tak od razu wychodzi pod klarem
Regularnie myte raz w zimę jezdzone bo nie było śniegu a tak tylko w lato :( masakra Macie jakieś pomysły jak to uratować ? i żeby wyglądało ? bez malowania całej ?
Dziś zauważyłem ale lipa po 4 latach żeby na felgach za prawie 20 koła już takie wykwity ? pod deklami bmw :( a na tej z fotki już poza wyszło tak szybko się utlenia ? Co z tym teraz zrobić lipa ani spolerować bo przód półmat i lakier na tym . Wyglada na to że tam gdzie dekielek ma trzymanie tam się zaczęło https://zapodaj.net/6c9645bf34f3b.jpg.html
Od tego zacząłem tylko w x5 jest Dźwinę wg mnie na tablicze ile dajecie bo chyba jest przód 2.1 a tył 2,4 ? przy moich rozmiarach
To wiem jak się mierzy ale opona nie jest idealna środkiem wyższa ciut i który punkt łapać
To jak mierzyć na ściągniętych ? czy jak najlepiej bo to ciężki temat średnice całej opony
Oryginalne na 20 calowych z bmw ciekawe czy są równe jak są nówki wątpie ? 275/40/20 i tył 315/35/20 continental runflat Zużycie obie tyle samo mają do ogranicznika
Hm nie sprawdzałem jak jest w x5 ? śruba przelewowa czy bagnet? Za to sprawdziłem wyskosc opon i mam różnice 1.5 cm nyt wyższy od nowości łaczki z 2016 te 1,5 może powodować cyrki w x drive?
Dziś zauważyłem jak jade na 1 biegu i delikatnie musnę hamulec to zaraz rozpina i wtedy szarpnięcie ? Nikt tak nie ma ? Skrzynka rozdzielcza raczej nie bo miałem już tak w zwykłej 5 tce i wtedy przy przyśpieszaniu uślizg był a nie podczas ruszania? I chyba przy delikatnym ruszaniu i tak idzie tylko tył? A nie 4x4
Witam serdecznie pacjent x5 f15 x drive przebieg 40 tkm od nowości u mnie od pewnego czasu czuję przy ruszaniu i po puszczeniu nogi z gazu jak zapina i spina bieg sprzęgło szarpnięcie nie ma płynnego spinania rozpinania napędu i ktoś coś takiego miał przy tak małym przebiegu ? i co obstawiacie ? jak ruszy to zapina ładnie biegi bez uślizgu itp. Dzięki
Dzięki wielkie za odpowiedź. Czyli oprócz szyb nic się nie dzieje w x5 f15? nic się nie rozkoduje zegary itp? Zrzucał będę kierownicę pojawił mi się dźwięk jakiś czas temu podczas kręcenia kierownicą. Żaden plastik lecz bardziej jakby ślizg wewnątrz przebieg 20 tys :( w pewnym punkcie w połowie jest takie chrup.
Witam serdecznie przeszukałem forum i nigdzie nie ma info odnośnie odpięcia akumulatora. Pytanie żeby zrzucić poduszkę warto by odpiąć akumulator chyba że wystarczy poczekać na odcięcie prądu po 10 minutach przez auto ale czy to wystarczy ? I tu pytanie jak jest w x5 f 15 z 2017 roku są problemy po wypięciu akumulatora ? kod? itp czy tylko zegar i podstawowe funkcje. Dziękuje
odłączenie akumulatora, konsekwencje
BMWcenter odpowiedział(a) na TomaszM temat w E90, E91, E92, E93
A jak jest w bmw x5 f15 rok 2017 można też odpiać akumulator czy będzie problem ? Też muszę wyciagnać airbag. Nic sie nie rozkoduje oprócz zegara ? -
Witam serdecznie pojawił mi się dźwięk jakiś czas temu podczas kręcenia kierownicą. Żaden plastik lecz bardziej jakby ślizg wewnątrz przebieg 20 tys :( w pewnym punkcie w połowie jest takie chrup. Gniazda od poduszki i kierownicy chodzą na tym mechanizmie obrotowym i wygląda mi to na to. Ktoś to miał już? Więc pytanie żeby zrzucić poduszkę warto by odpiąć akumulator i tu pytanie jak jest w x5 f 15 z 2017 roku coś gubi komputer są problemy po wypięciu akumulatora ? kod? itp Po 10 minutach auto odcina zasilanie może bez ściągania czy lepiej wypiąć? Dziękuje
Sam się dowiedziałem do są dodatki np. jak ktoś ma spocznik boczny .
