yakushido
O yakushido
  • Urodziny 08.07.1995
    E36 318TDS 1996
Osiągnięcia yakushido
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. na komputerze wyrzuciło błąd wtrysku, ale po ustawieniu wiele się nie polepszyło, zauważyłem że lepiej jeździ ale szarpanie i problem z mocą nadal występuje. Teraz jak jeżdżę do pracy, to nie ma większego problemu osiągnąć prędkość ponad 100km/h ale nie ma kopsiura, wciskam gaz i nie ciągnie tak jak powinien :/ na kompie zauważyliśmy wahania zapłonu... znajomy powiedział mi że to może być przepływomierz (nie wiem czy dobrze pamiętam, wiem że coś na p) bynajmniej twierdzi że to wynika ze złej dawki paliwa i nie tyle że dostaje go za mało, a za dużo i zalewa go, ostatnio rzeczywiście zauważyłem większe spalanie.
  2. był podpięty pod kompa, wyskoczyły jakieś błędy ale raczej nie związane z tym bo skasowanie ich nie pomogło :/ to co zauważył znajomy mechanik, to to, że auto jakby gubi zapłon o ile dobrze pamiętam, bo mogłem coś przekręcić.
  3. może być to problem wynikający ze złego ustawienia zapłony? słyszałem że jeśli odpala się diesla z popychu to może tak być...
  4. Witam. Ostatnio mam problem z moim dieslem, ogólnie gdy odpala to czekam chwile aż się zagrzeje tak chociaż troche ale pełną temperature osiąga po przejechaniu 10 km, zanim się zagrzeje tak do 90 st. C. nie cisne go specjalnie, ale fakt faktem turbo kręcę bo jade na około 3k obrotów. po osiągnięciu 90 st. C, traci moc, jakby turbo zupełnie nie istniało :c nie dojdzie do 2k obrotów a gdy chce przekroczyć 2 dusi się i szarpie :/ raz próbowałem czy kręci na wyższych obrotach i od niecałych 4k zaczyna normalnie ciągnąć. dodam jeszcze że kolejną uwagą która może wpłynąc na diagnoze jest to że zaczyna szarpać gdy wskazówka spalania dochodzi do 10l/100km. wymieniłem: olej i filtr oleju filtr powietrza, pomogło ale na krótko filtr paliwa (myslałem że to problem z dopływem paliwa) myśle że to może być coś z turbo ale pewności nie mam (nie jestem pewien ale mogą być to objawy turbo dziury?) ew może nie dostaje wystarczającej ilości paliwa.. z góry dzięki za pomoc Karol K. Pozdrawiam ;)
  5. 10 minut, ale to n prawdę trzeba się guzdrać i w między czasie zrobić przerwę na piwo ^^ proste jak wymiana filtra :cool2:
  6. skorzystam :) dzięki :D
  7. Witam, zamierzam zmienić amorki i zastanawiam się nad firmą mts-technik, dużo tego jest w internecie i cena za komplet też całkiem przystępna, używacie? wiecie coś o tym? Pozdrawiam Karol K.
  8. yakushido
    Chip do 318 TDS
    a może po prostu jakieś inne turbo? ;>
  9. Witam, mam seryjne felgi bejemy z oponami o szerokości 205, moje pytanie: moge wrzucić na te felgi opone 185?
  10. http://zapodaj.net/42030608b9a73.jpg.html na module (chyba to moduł, nie znam się na elektronice aż tak, jestem tylko informatykiem :D ), jest oznaczenie: 58ADVSH LM358p
  11. Witam. ostatnio grzebiąc przy kokpicie i szukając miejsca dla CB-radia, znalazłem coś dziwnego, załączam fotki niżej, licze na was. Pozdrawiam Karol K. http://zapodaj.net/d44be8e7db4c6.jpg.html http://zapodaj.net/d1ed46d5b4413.jpg.html http://zapodaj.net/1c03cf942b272.jpg.html Proszę się zapoznać. viewtopic.php?f=68&t=120678
  12. Witam. Czy ta tulejka może być przyczyną stukania na dziurach i czy jest prawdopodobne to, że przez jazdę na tej tulejce mam zepsute łożysko? W środku auta słychać "wycie" co z doświadczenia mówi mi że łożysko nadaje się do wymiany. Po ramie roznoszą się wibracje, wydaje mi się że wibracje powstające z powodu tego łożyska a roznoszą się dalej przez to, że wahacz, jak widać na zdjęciu, styka się z podwoziem. Dorzucam zdjęcia wahacza i zdjęcia schematów żeby upewnić się czy dobrze rozpoznałem tulejkę, aczkolwiek raczej nie da się pomylić. Prosiłbym też o parametry łożyska do tego koła. Pozdrawiam http://www21.zippyshare.com/i/15882124/1851/10726467_808338059205791_298239107_n.jpg http://www21.zippyshare.com/i/79327803/3633/10726234_808338012539129_514203096_n.jpg http://www21.zippyshare.com/i/50081828/20641/schemat_bmw_e36_przod_tyl_bp.jpg Proszę się zapoznać. viewtopic.php?f=68&t=120678
