anatoss
Treść opublikowana przez anatoss
  1. anatoss
    silnik gasnie
    Zagrzej silnik minimalnie do pierwszej kreski i przełącz w czasie jazdy na gaz. Szybkie przełączanie zimnego silnika na gaz jest absolutnie nie wskazane!!
  2. Przyczyn falowanie obrotow jest bez liku :( Sprawdz tez: czujnik polozenia przepustnicy , i czujnik temp. silnika
  3. Dzieki ! Jutro smigam sprawdzac :)
  4. witojcie w nowym roku ! Otoz takie mam dwa proste pytania... chodzi o schowek przed pasazerem , w tej kieszenie odkrylem tak na boku jakies hmm "urzadzenie" wystaja dwa bolce i ida od tego kabelki ..gdzies. Co to jakas ladowarka ? bo nie mam pomyslow. I drugie pytanie jak wlacza sie pozycyjne albo tylko lewe , albo prawe ? Kombinowalem roznymi sposobami ale nie dziala . Moze nie wszystkie wersje to mialy ? Pozdrawiam
  5. Hmm Przeczytalem wszystko tu zawarte i widze ze powodow falowanie jest bez liku , ale wtrace tu sytuacje dotyczaca mojego autka- moze sie ktos spotkal z podobna sytuacja. Gdy kupilem to falowaly tak ze po rozgrzaniu silnika bardzo mocno , np przy staniu w korku, falowal tak ze po wychamowywaniu np przed swiatlami obroty potrafily spadac do 500 i odbic sie minimalnie, potem sobie tak skakaly raz 500 raz 800. Po pewnym czasie zaczal gasnac silnik hmm to zostaly podkrecone obroty i bylo spoczko prze tydzien moze dwa. Teraz dalej nie faluje na zimnym silniku tylko na rogrzanym - znow po wychamowianiu i staniu np na swiatlach spada do 500 pozniej sie podnosi, a czasem jest ok 1000 hmm jakos nie moge znalesc zadnej zaleznosci . Czyscilem krokowy , sprawdzalem dolot. Chyba wezme sie za ten czujnik silnika moze to to :roll: Moze ktos zasugeruje cos innego ? Pozdrawiam i dobrego roku wszystkim ...samej radosci z jazdy !
  6. Bez zadnych przerobek i tego typu rzeczy ?
  7. jak nic... dziekuje :)
  8. chodzi o silnik m40
  9. Czyszczony, moczony w benzynie ekstrakcyjnej. bez efektow :( jaki negatywny wplyw ma odpiety krokowiec dla silnika ?
  10. Co o tym sadzicie, ma tak ktos i nie narzeka? czy narzeka :?
  11. Po odlaczenu krokowego... obroty pieknie sie wyrownaly ..hmmm czy to bezapelacyjne wskazuje zeby wymienic krokowca ?
  12. Chodzi o zaworki oczywiscie ;) Duzo pracy przy ustawianiu ? sredni koszt takiej uslugi w warsztacie ? Prosilbym o odpowiedzi. Pozdrawiam wszystkich !
  13. anatoss
    Potrzebna nowa sonda
    Czesc Na Allegro widzialem sondy Bosha za 90 zl. Chyba gosc pisal ze nowe...ale..nie wiem czy jest jakis chaczyk. oo tu masz link http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=35885803
  14. Czesc jesli tym da sie krecic i po bokach tego pokretla sa malutkie -narysowane- glosniczki to sprawa prosta ! Fabrycznie tak byla robiona regulacja przod-tyl glosnosci. Chyba ze to jakis inny bajer ;) Pozdr
  15. Edis ul. Kotlarska 34 tel (12) 4227623 Poleceny przezemnie, choc dosc wysokie ceny. Ale na Bmw sie znaja i wiedza co robia, jesli sie im tylko dokladnie wskaze co trzeba zrobic ;) Ale np. na przegladzie moga czegos nie zauwazyc. Trzeba przypilnowac. Kolejny dostepny w Krakowie : AutoService, ul. Szczecińska 6, tel (12) 6532680 Niech sie wypowie ktos kto tam bywal. Pozdrawiam
  16. Jezuuu a moze jeszcze wziac Ci te kola i zawiesc do wulkanizatora ?????, malo to zakladow wulkanizacyjnych ? Pojedz popytaj ile kosztuje wywazanie, to nie az taki straszny znow wydatek.
  17. Witam Nie smiejcie sie :) Troche zielony jestem w sprawach mechanicznych. Czy silnik krokowy w E30 1.6 M40 to to gdzie wchodzi jeden kabelek z jednej strony, a z drugiej wychodzi gumowa rurka ? Zaraz kolo podszybia ? Wariuje mi na wolnych obrotach i chcialbym go "wymoczyc" w benzynie. Mam go calego zanurzyc ?
