gripen
    BMW 550i F10 2015
    BMW 320d E90 2011
    BMW M850i G16 2020
    Zabrze
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia gripen
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
1
  1. https://allegro.pl/oferta/nowy-silnik-n63b44b-4-4-bmw-f15-f01-f10-750i-550i-16049058622
  2. "Zmiana na inny silnik, bez sensu" czemu bez sensu skoro nowy silnik można kupić za 45 tys, używany za około 24 tys z przebiegiem 60-80 tys
  3. Witam, mam 550i f10 z 2015 r. przebieg 305 tys km. Samochód jest ładnie wyposażony: webasto, adaptacyjne ledy, bang olufsen itp. brakuje chyba tylko night vision. Przebieg duży, po 5 tys trzeba dolać 1-2 litry oleju - pewnie uszczelniacze zaworowe do zrobienia. Z wtryskami cały czas problem, zaświeca się check engine, nierówno pracuje, nie mam już siły do tego silnika. Zastanawiam się nad wymianą. Czy mogę tam wrzucić inny silnik np. n55 albo n57. Co byście doradzili? Sprzedać owszem, ale za pół darmo, a nic podobnego w tej cenie nie kupię
  4. Za wymianę sprężarki, czegoś tam jeszcze i czyszczenie całego układu, że niby jakieś opiłki tam się dostały.
  5. Dzięki za podpowiedź. Byłem w warsztacie i stwierdzono, że to z powodu niesprawnej klimatyzacji (padł kompresor) i że to jakoś łączy się ze sobą (nie wiem, nie znam się). Chciałem to naprawić, ale powiedzieli mi 8 tys za naprawę - odpuściłem na razie...
  6. Jak w tytule. Chcę zakupić serię 7 w wersji long z monitorami z tyłu. W ogłoszeniach są monitory z funkcją TV, DVD, albo bez, do sterowania oświetleniem itp, jak dla mnie bezużyteczne. Nigdzie nie otrzymałem informacji, czy będę mógł dzieciom włączyć bajkę z youtuba jadąc np. na wczasy. Czy ktoś ma taką opcję, albo podpowie jak to zrobić? czy jest jakaś różnica między modelem przed liftem a po lifcie?
  7. Model co prawda 850i z 2020 r. - klapa bagażnika nie reaguje na ruch nogą, nie otwiera się, podobnie było w G30. Reszta na razie OK, ale samochód ma dopiero 15 tys przebiegu.
  8. Mam pełny bak i nic. W iDrivie jak wciskam „włącz ogrzewanie postojowe” to nie reaguje. Jak wciskam inne pozycje np. „Tył klimatyzacja” to zaznaczone są takim czerwonym ptaszkiem a tutaj nic się nie zaznacza
  9. Dzień dobry, mam problem z załączeniem webasto; w zeszłą zimę wszystko działało. Próbowałem z pilota, nie ruszyło; z aplikacji - pojawia się komunikat, że "pomyślnie wysłano do pojazdu" ale nie załącza się. Próbowałem bezpośrednio z iDriva i też nie załącza. Od czego zacząć poszukiwania zanim dam samochód do warsztatu? może jakiś bezpiecznik padł...
  10. Witam, czy koła od serii 7 G12 będą pasować do serii 8 G16 ? Został mi komplet kół z oponami zimowymi po 7ce. Tylko są one w rozmiarze 275/35/20 i 245/40/20 a w serii 8 letnie mają niższy profil 275/30/20 i 245/35/20 ?
  11. Witam, czy możliwy jest montaż haka w G16? Z tego co się dowiedziałem to producent nie przewidział takiej możliwości, ale może jakiś nieoryginalny hak można zamontować?
  12. Dzień dobry, montowałem wczoraj belki dachowe i zbyt mocno dokręciłem jedną śrubę (źle złapało gwint) odkręcając musiałem użyć więcej siły i wypadła cała śruba. Czy da się coś z tym zrobić? https://zapodaj.net/90cdad74b0b95.jpg.html https://zapodaj.net/8dbd2d0b9468e.jpg.html
  13. gripen
    Felgi do F10
    No właśnie 9,5, ja mam 9 cali na tył, czy felga nie będzie za wąska do szerokości 275; czy nie lepiej założyć wszystkie 245/40 ?
  14. gripen
    Felgi do F10
    Panowie nie chce zakładać nowego tematu, czy ktoś tutaj doradzi: kupiłem felgi 8,5x19 cali ET 33 na przód i 9x19 cali ET 37 na tył. Jakie opony najlepiej na nie założyć: czy taki zestaw wejdzie: 245/40 na przód i 275/35 na tył ? BMW f10 550i xdrive, opony run flat
  15. W g12 750i 2019 r. przejechałem 50 tys km i nic się działo, ale to prawie nowy samochód był, olej wymieniany co 15 tys. W f10 550i 2015r. po lifcie, (niby silnik poprawiony) przebieg 280 tys, na razie nic się nie dzieje, poza tym że wpier...a olej. Wymieniam co 8 tys, przy 5 tys pokazał się komunikat, że niski poziom oleju, dolałem 1 litr i jeżdżę dalej do wymiany. Tak przy okazji orientuje się ktoś przy jakim poziomie wyświetla się komunikat o niskim poziomie oleju? Jak dla mnie silnik daje dużo frajdy z jazdy, spalanie niewiele wyższe niż w 4 cylindrowym N20 w f30, 15l a tam 12l. Ale nie jest normalnym, żeby co 8 tys wymieniać olej i cały czas dolewać...
