iRzepcia
Treść opublikowana przez iRzepcia
  1. Mam zmostkowane
  2. Witam!!! Posiadam BMW E46 316i 1.9 z grudnia 2000 r. w aucie jest jedno złącze - tylko OBD2. przez to złącze mogę połączyć się z INPA. ale NCSexpret pokazuje mi błędy poszczególnych modułów (przy próbie programowania ). Kabel sprawny działa z drugą E46 2.2 z końca 2002r. bez problemów łączy sie z progaramami i programuje. Pod maską 316i nie ma tego okrągłego gniazda :( jak ogarnąć temat z zaprogramowaniem (światła dzienne , kierunkowskazy przy zamknięciu czy otwarciu). W aucie nie było nic zaprogramowane nawet manetka BC (to udało mi sie zaprogramować )
  3. problem rozwiązany !!!! pomogło czyszczenie styków kompa :mrgreen: :mrgreen:
  4. dopiero jutro powinien przemówić
  5. witam !!! Dziś rano otwieram garaż a tam włączone światła dzienne, światła stop a na desce kontrolki świecą : akumulator, olej, czerwony wykrzyknik tempomat i błąd żarówek z tyłu wskaźnik temperatury na max. nie działa pilo w kluczyku :przestraszony: po odpaleniu auta wszystko wraca do normy!! gasze auto i to samo
  6. czyli generalnie jak nie widać to nie mam co szukać ? a jak aktywować cokolwiek ? w kombiaku ten sam kabel i program łączy się bez problemu
  7. witam wszystkich !!! Od niedawna stałem się posiadaczem E46 316i 1.9 z grudnia 2000 roku mam pytanie odnośnie złącza serwisowego. Szukając po sieci znalazłem, że przedlifty posiadają dwa złącza - ja znalazłem tylko jedno OBD pod kierownicą , drugiego szukałem pod maską ale niestety nie znalazłem. Mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się to okrągłe złącze(czy w ogóle jest w tym modelu to okrągłe). Podpinając się do kompa przez OBDII mogłem uaktywnić tylko manetkę BC i nic więcej a chcąc aktywować cokolwiek innego pisze : "ECU not connected "
