Migolc
Treść opublikowana przez Migolc
  1. Ale ja chce to sam zrobić. Interesuje sie mechanika i robiłęm już wiele skomplikowanych rzeczy.. :lol: Ale nie wydaje mi się, żeby szło wymienić uszczelniacze bez demontażu głowicy w silniku m30b30.. Mam nadzieje,że się mylę i ktoś mnie poprawi, podając przy tym sposób jak to zrobić... :mad2: Pozdr
  2. Ja mam tylko olej na gwincie świecy, i to w dodatku znikomą ilość, także sobie podaruje te uszczelniacze, no chyba, że istnieje jakiś sposób ich wymiany bez ściągania głowicy... :( Wielu z forum twierdzi, że można to zrobić bez zwalania głowicy...
  3. No wg mnie też, ale forumowicze piszą, że nie ściąga się głowicy do wymiany uszczelniaczy, bo można zawór podeprzeć z dołu sznurkiem lub sprężonym powietrzem, co do tego nie mam wątpliwości, jest OK.. Ale problem pwostaje podczas próby zdjęcia zabezpieczenia zaworu (wyjęciu spręzynki), przeszkadza popychacz ("konik").. Mam do wymiany uszczelniacze,które już kupiłem,ale nie chcę zdejmować głowicy.. Proszę o rady... :mad2:
  4. Witam. Czy wymieniał ktoś uszczelniacze zaworowe w BMW e32 730 z silinikiem m30b30? Oczywiście bez demontażu głowicy... Znalazłem kilka postów o wymianie uszczelniaczy, ale w 750, a tam zawory wyjmuje się zupełnie inaczej niż w 730. Proszę o odpis lub kontakt pod nr: 513 397 356. Dziękuje.
  5. Migolc odpowiedział(a) na Migolc temat w E36
    Witam. Pompa i uszczelka jest ok, możesz mi napisać bliżej gdzie znajduje się ten czujnik?
  6. Migolc odpowiedział(a) na Migolc temat w E36
    Witam. Wymieniłem przewody do świec, przełożyłem przepływomierz, cewkę i silnik krokowy od innego BMW i nie ma żadnej zmiany...;-(. Właśnie jestem na etapie sprawdzania wtrysków, wg mnie to zostały jeszcze 3 możliwości: -sonda lambda, -komputer pojazdu -wtryski.. Pomożcie, bo chyba zwarjuje... ;-(...
  7. Migolc odpowiedział(a) na Migolc temat w E36
    Witam. Tak, chodziło mi o ten bezpiecznik ;-). Ale mniejsza z tym.. Co do tej sondy to jak mogę się upewnić czy ona jest uszkodzona? Tą calą magię z tymi kablami już opisałem. Dzis byłem pod kompem, po pierwszym podłączeniu okazało się że jest 5 błedów, głownie z przepływomierzem (ale to przez to,że jeździłem na odłączonej przepływce), po jego podłączeniu zaczął nierówno chodzić (jak zwykle), ale żadne błedy nie wyskoczyły... Samochód cały czas chodził, gdy odłączyłem i z powrotem podłączyłem przepływkę to znowu wyskoczył ten błąd,lecz to normale, bo chwile nie było przepływki... Gdy wszystko było podłączone jak należy (przepływka, silnik krokowy) to żadne błedy nie wyskakiwały,więc zupełnie uszkodzone nic nie jest... Boogy e36 co o tym myślisz? Na 100% uważasz że to sonda? Mam zaryzykować i kupić? Proszę o odpis, lub podaj nr tel to do Ciebie zadzwonie, bo chciałbym żeby to moje kino zaczeło chodzić... Czekam na odp i pozdrawiam.
  8. Migolc odpowiedział(a) na Migolc temat w E36
    Witam. Filtr jest ok, no nie jest nowy, ale jest dobry.. Właśnie ostatnio grzebałe przy sondzie, tam są 4 kable, 2 białe, czarny i siwy... U mnie zaraz przy sondzie były odciete i ktos zastosował taka kombinacje: 2 białe połaczył normalnie, siwy z czarnym, a czarny zaizolował i w ogóle nie był podłączony.. Ja wszystko odłączyłem i podłączyłem z powrotem wg koloró, tak jak oryginalnie powinno być... Ile kosztuje taka sonda?
  9. Migolc odpowiedział(a) na Migolc temat w E36
    Witam. To już również sprawdzałem, dla pewności nawet ją obkleiłem taśmą izolacyjną. To nie to, niestety... ;-(
  10. Migolc odpowiedział(a) na Migolc temat w E36
    Witam. Wyczyściłem przepływomierz, silnik krokowy i przepustnice i nic nie dało... ;-(. Co to może jeszcze być???
  11. Migolc opublikował(a) temat w E36
    Witam. Mam problemy z bmw e36 1.8 m40 lpg, którą kupiłem większy tydzień temu.. Samochód strasznie nierówno chodzi i ogromnie faluje na obrotach o jakieś 500-600 obr/min,szok.. A poza tym na benzynie od ok 900-1700 obr/min pojawiają się jakieś dziwne mocne drgania całej budy, tłumik nigdzie nie dotyka nadwozia, więc odpada.. Aha i jeszcze świece są czarne,i ma zbyt bogatą mieszanke, bo jak się go odpali w małym garażu to można się udusić :) Oto rzeczy, które już sprawdzałem: Kable do świecy, świece, kopułka była już wymieniana, węże są w miare dobre,więc nigdzie lewego powietrza nie powinien łapać, kable wysokiego napięcia nie świecą w ciemnościach :).. To chyba wszystkie rzeczy,które już sprawdzałem. Dodam,że silnik nie chodzi głośno, nie klekocze, nie pali oleju, nie kopci.. Gaz jest od 2005r, przebieg na liczniku 230tys... Zastanawiam się nad kupnem przepływomierza, sondy lambda, może listwy wtrysków, nie wiem.. PROSZĘ O POMOC BO NIE WIEM CO MAM ROBIĆ... Z GÓRY DZIĘKUJE I CZEKAM NA ODPOWIEDZI... POZDRAWIAM Lub jak co to proszę o smsa na nr 513397356 to oddzwonie..
