dafit906
Treść opublikowana przez dafit906
  1. Więc tak, gazu niemam, Przepływomierz jest wymieniony, czujnik temp w bloku też, a czujnik połozenia przepustnicy to nie wiem, Cawki są OK, świece wymienione.....
  2. Witam, po odłaczeniu sond na wydechach dalej to samo... :mad2:
  3. Witam, jest to E32 730 V8 automat 94rok. Więc tak, w czasie jazdy pierwsze 10-20km jest wszystko OK, lecz później cuję tak jakby ubywało mi mocy i słychać że nie pracuje wszystkie 8 baniaków tylko np. 7,6,4 a nawet tylko 2! Wtedy już wiem że trzeba się zatrzymać, wypiąć komputer silnika poczekać parę sekund i zapiąć i juz jest OK. jednak po jakiś 20 km znów to samo. Jedno jest dziwne że jak wcisnę mu gaz do końca a razem z tym "Kick Down" to wtedy pali na 8.... Byłem na kompie jednak żadnych błędów nie znalazło. Wymieniałem też kompa od silnika i to samo.... Co może być przyczyną ?
  4. Więc, gdzie i jak się do tego zabrać ;>
  5. A mozesz kolego mi powiedziec gdzie tą przepustnice znależć???
  6. Witam, jest to M60 v8 3,0L. Mam następujący problem, po zapaleniu silnika silnik pracuje równo, żadnych szarpnięc żadnych problemów z nim, jedynie świeci kontrolka od systemu trakcji (na środku licznika świeci na pomarańczowo). Wtedy jak się zaczął ten problem no to silnik (na pełnym gazie wciśniętym DO KOŃCA) osiąga jedynie 1500 obrotów.. :cry: Zaczęło się to tak że jechałem sobie do domu i poczułem jak by mi mocy brakowało. I tak było - pracowała tylko połowa silnika (4 baniaki). Trzeba było wtedy odpiąć komputer silnika i włożyć jeszcze raz i wszystko wracało do normy. Sprawdzałem sondy na wydechu, odpinałem je i dalej było to samo, czyściłem silniczek krokowy, wymieniłem przepływomierz..... i nic... Może mi ktos powiedzieć GDZIE szukać przyczyny że nie idzie więcej niż 1500 obrotów ??
  7. Witam, gdzie to mozna szybko dostać? Linka ktora laczy drazek od biegow do skrzyni. Automat 730i E32, koniec94. rok. Potrzebuje ta linke i przy skrzyni tą srubkę z tulejką. I jeszcze jedno pytanie, jak tą linke wymienić? jak otworzyc to cos drewnopodobne w wewnatrz auta.
  8. Sorki, ale możecie podać chociaż link do tych tematów bo juz mi się płakać na to wszystko chce :beksa:
  9. Witam na wstępie: BMW 730, V8, automat :evil: , silnik z nowszego modelu buda starsza (1994r). Jakiś czas temu wyjezdzalem zpod sklepu, spokojnie i zaczelo sie wtedy. Auto zaczego tracić moc niesamowicie szybko aż stanęło, aż w koncu komp napisał getribeprogram. Teraz auto stoi w garażu 3 miesiąc :cry2: a ja sie rozbijam maluszkiem :mad2: . Czy możecie mi podpowiedzieć czy można to jakoś naprawić bez wyjmowania skrzyni i kupowania np. nowej ?
