ksiadz666
Treść opublikowana przez ksiadz666
  1. ksiadz666
    dmuchawa
    Witam ponownie! Problem został rozwiązany :) Sprawa okazała się bardzo błaha. Winna była kratka do nawiewu przy podszybiu (między szybą a maską). Pod wpływem oporu powietrza widocznie dostawała drgań i wydawała ten strasznie denerwujący dźwięk. Pozdrawiam wszystkich :)
  2. ksiadz666
    dmuchawa piszczy
    Hmmm. Czy w takim wypadku na postoju nie powinno też być słychać tego turkotu ??
  3. ksiadz666
    dmuchawa
    Dzięki anjinsan za pomoc :) . Widzę ze to poważniejsza sprawa i niestety sam nie dam rady. No nic widocznie trzeba będzie sypnąć groszem magikowi :) Pozdrawiam :)
  4. ksiadz666
    dmuchawa
    Witam! Podłączam się pod temat. U mnie jest taka sama sytuacja, ale po przekroczeniu 90 km/h. Do tej prędkości nawiew chodzi cichutko nawet na 4 biegu. Gdy jadę więciej niż 90 km/h słychać warkot, buczenie nawet przy wyłączonym nadmuchu. Macie jakieś pomysły ??
  5. ksiadz666
    dmuchawa piszczy
    Podłącze się do postu. BMW 520i, bez klimy, 91 rok. Problem z nawiewem pojawia się przy prędkości od 90 km/h w górę. Dosłownie przy przekroczeniu tej magicznej prędkości słychać jakby warkot, buczenie od strony kierowcy przy górnym nawiewie. Włączenie dmuchawy w tym czasie powoduje iż sygnał staje się głośniejszy. Gdy z przeciwka mijam tira i nawet gdy dmuchawa jest wyłączona, przy podmuchu powietrza słychać ten głos. Stojąc na postoju z włączonym silnikiem dając nadmuch na max nic nie słychać. Macie może jakieś pomysły co to może być?? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam.
  6. Witam! Musisz odczekać jakiś czas ( u mnie bylo to ok 10 min ) i radyjko powinno samo pokazać ekran z prosba wpisania kodu. Jesli nie to wylacz je po tym i ponownie wlacz. Taki objaw wystepuje tez gdy kilka razy blednie podasz kod do radia. Pozdro.
  7. poszukaj na forum a znajdziesz.... Ostatnio wymieniałem u siebie jakies 2 miesiące temu - półsyntetyk, Mobil Super S 10W-40. Do silnika 2,0 24 V weszło 5 litrów. Pozdro.
  8. Witam! Dzieki serdeczne za pomoc :) Pozdrawiam.
  9. Panowie chcialem zapytac o e 34, 1991, rok silnik 2.0 24 V. Jest tam pasek czy lancuszek ?? Niedawno kupilem autko i chcialbym wymienic kilka rzeczy. Z tego co czytalem to powinien byc lancuszek... Prosze o potwierdzenie. Z gory dzieki. Pozdrawiam.
  10. ksiadz666
    [e34] problem z ogrzewaniem
    nikt nie ma pomysłu ??
  11. ksiadz666
    Witam! Panowie ja mam podobny problem. Przeszukałem forum ale niestety nie znalazłem odpowiedzi. U mnie ogrzewanie przestaje działać po przekroczeniu 2000 obr. Jakiś magik sprawdzał mi płyn w chłodnicy i mówił zę sa delikatne przebarwienia ale to nie uszczelka. Sądze ze układ jest odpowietrzony - robiłem to sam i u mechanika. Stan płynu jest taki jak na zbiorniczku wyrownawczym ( silnik zimny ). Ma ktoś jakiś pomysł?? Objechałem już kilka zakładów ale nikt nie umie mi nic powiedzieć a nie chce zeby sie uczyli na moim autku i wymienili połowe niepotrzebnych cześci. Z góry dzięki za pomoc. Pozdro.
