mucha88
Treść opublikowana przez mucha88
  1. mucha88
    pompa paliwa
    witam jka sprawdzic czy działa pompa paliwa w 325 tds 96 rok. chodzi mi o ta w bagarzniku co w baku jest . jak mozna ja zdemontowac?
  2. mucha88
    Klimatyzacja - problem
    zna ktos warsztat w trójmiescie od klimy mam straszny problem ze swoja daje po wlaczeniu takie cieplo ze ho mam klimatronik, jak jest zimno na dworze dmucha zimnym a kompresor dziala napewno czy to wina panelu moze byc?
  3. mucha88
    prosze o pomoc z klima
    czy zna ktoś dobry warsztat gdzie klime robią w trojmieście?
  4. mucha88
    kompresor pracuje o to chodzi. teraz tylko czy ten wentylator ma z tym zimnym cos wspolnego? czy moze to wina panelu ze cos padło w elektronice. a moze co innego?
  5. mucha88
    dzieki za podpowiedz i tu chyba powinien byc bo wtyczka by pasował porownywałem ze znaleziona na aukcji. to mowisz ze wentylator nie ma nic wspolnego z zimnym powietrzem? jak jest goraco na dworzu wali mi ciepłem jak zimno w nocu mam ustawiona niska temperature to idzie zimno . i juz sam za głowe łapie.
  6. mucha88
    a znalazłem to tu http://de.bmwfans.info/original/E36/Lim/325tds-M51/ECE/L/A/1996/02/mg-64/ill-64_0191/
  7. mucha88
    teraz doczytałem ze nie ma sorka, czyli pod duza chłodnica masz jeszcze taka mała tak dodatkowa waska?
  8. mucha88
    forum nie jest po to by sie obrażać prawda? i taka rzecz jak pokretło zimno ciepło nawet bez klimy bmki działaja a jeżeli pytałem o wiatrak bo moj takowego nie ma a wiem ze mial dzwona i wisza 3 przewody a w klima serwis powiedzieli ze prawdopodobnie powinien byc wiec tez tak załozyłem pytajac o to. powiedz mi jesli mozesz czy w Twojej bmce jest witrak klimy z przodu?
  9. mucha88
    a kólko na zimny nawiem ma sie tylko do nawiewu przedniego a nie nogi i szyba
  10. mucha88
    kolego nie wiem czy twoja odpowiedz o pokretłach ma zrobic ze mnie idiote? czy blondynke? to tak jak bym usiadł na prawym siedzeniu i napisal na forum ze kierownicy nie ma. widze ze jestes zorientowany ze ho, witrak musi byc bo takowy znalazłem w katalogu z czesciami, chodzi mi o zdjecie jak ktos ma czy to aby w kazdym modelu to samo jest, a po drugie jakbys uwaznie czytal to bys wiedział ze mam klimatronic a w nim nie ma pokretel
  11. mucha88
    witam mam nietypowe pytanie mam e 36 tds z 96 roku, klimatronic i wczyn rzecz na 16 stopniach przy wlaczonej klimie jak jest cieplo na dworzu daje cieplo a nie zimno, byłem u mechaniora a ten mowi ze chyba wiatraka od klimy nie ma i tu moje pytanie czy chlodnica z przodu ma oprocz visco jeszcze jeden wiatrak z przodu od klimy jak wyglada chlodnica z klima? a klima dziala i jest pełna bo nabijali i nie cieklo i jak zaparowane szyby to odparowuja tylko nie daje zimna. dziekuje
  12. z tą korbą dobre oczywiscie temat sie dotyczył wszystkich automatów dzieki tak myslałem
  13. witam mam automatyczną skrzynie czy jak mi padnie ako lub bedzie słabo kręcił to juz nie odpale z ta skrzynia w zaden inny sposób np na pych ?
  14. mam ten sam problem poszukaj moich postow znajdziesz tam wszystko mucha88
  15. mucha88
    czujnik hamulcow
    i to jest jakis przewód co tam dochodzi tak? mozliwe ze nie łaczy juz ze sie zaswieciło czy trzeba rozbierac hamulce?
  16. mucha88
    czujnik hamulcow
    w którym kole znajduje sie czyjnik zuzycia hamulców bo mi sie swieci kontrolka i nie wiem jak ja zgasic a hamulce mam bardzo dobre
  17. mucha88
    po odlanczac ako?
    dzieki za dopowiedzi
  18. mucha88
    po odlanczac ako?
    witam w jakim celu sie odlancza akumulator by wyjac licznik?
  19. dzieki wielkie wiec podejrzewam ze go tam nie bedzei skoro łapie cipłe powietrze gdzies. a jak to wyglada jak idzie kabel dalej?
  20. witam gdzie w e36 96r. tds jest termometr zewnetrzny a przybajmniej powinien byc. mam małe obc z temp i godz. i rano pokazuje temperature ok ale jak silnik sie rozgrzeje to wzrasta wiec przeczuwam ze jest w złym miejscu i łapie cipło od silnika . zdrezak wymieniał poprzedny wlasciciel z tego co widac pozdro
  21. mucha88
    co jest grane tds
    witam ponownie PANOWIE I PANIE wymieniłem na poczatku same przewody przepływowe przy wtryskiwaczach i kolektorze koszt 30 zł i co?? rano jedno podgrzanie gasnie swiatełko i chodzi od dotkniecia aż nie moge uwierzyc ze to wina przewodów była .... na termometrze plu8 wiec czekam na mrozy pozdrawiam. acha i bombel znikł
  22. mucha88
    co jest grane tds
    juz sam nie wiem bo po odpaleniu auto pracuje jak nowe nie przerywa nie drga przyspiesza super chodzi bajka odpukac.....ale rano jak postoi cała noc lub dzien przekrece kluczyk i patrze na ten przewód co idzie od filtra paliwa do pompy tej pod kolektorem widac pechcerze powietrza musze kilka razy 5, 6 ,7 wlaczyc wylaczyc stacyjke i odpali jak juz troche pochpodzi lub po jezdzie i tem spadnie nawet to pali na dotyk nie chcialbym u mondrych mechanikow zostawic portfela a przy tym nabawic sie nowych klopotow
  23. mucha88
    jaka przyczyna
    temperatura autka jest tip top wskazuwka nawet nie drgnie a miałe wode z plynem jak sie okazalo i wszystko bylo super tweraz wyminilem na borygo i etz super. dam znac co i jak po wymianie oleju
  24. mucha88
    jaka przyczyna
    dzis załałem 10w40 castrol diesel z butelek nie beczkowy zobaczymy jaki bedzie efekt dam znac jak przejade 1000 km pozdro
  25. mucha88
    co jest grane tds
    myslisz ze przyczyna moze byc pompa paliwa w baku? bombel powietrza jest juz za filtrem paliwa
