leszek.wit
    E39 520d
Osiągnięcia leszek.wit
  1. Witam . 1 . Wciśnij gaz do Dechy i zobacz czy sztanga od turbiny wychyla się , jeśli nie to musisz szukać problemu w sterowaniu nią czyli wszystkie wężyki od podciśnienia przed samym zaworkiem sterującym gruszką turbiny jest takie czarne " jajko " jest to akumulator podciśnienia można sprawdzić po wuciągnięciu wężyka jest podciśnienie oczywiście nie będzie to ssanie jak z odkurzacza ale powinieneś wyczuć , najczęstsza przyczyną sa właśnie skruszałe węzyki mają one ok 3,5 mm średnicy. Jeśli jest tam podciśnienie należałoby sprawdzić sam zaworek turbiny oraz szczelność gruszki sterującej. 2 Jeżeli sztanga wychyla się należy sprawdzić szczelność układu turbina kolektor dolotowy , czyli wszystkie węże i interkuler ,W momencie dodawania gazu WAZ przed kolektorem dolotowym musi się robić "twardy" co będzie światczyć że turbo Wytwarza ciśnienie . 3 . Jeżeli to wszystko już posprawdzałeś należy porobić logi dynamiczne . Czyli podłączasz kompa fejsa ( no należałoby toszke pogonić autko) . Wtedy szukaj babola w przepływce . przy sprawnym aucie na ekonomizerze na 4 biegu i pedale w podłodze spalanie musi iść prawie na maxa . Przepływkę zostaw sobie na deser bo tania nie jest.
