Krywciu
Treść opublikowana przez Krywciu
  1. Witam, mam problem. A mianowicie nie mogę nigdzie dostać czujnika wraz z przewodem do mojej jednostki m43b19 1.9 105km. Jest dostępna tylko wersja z samym czujnikiem, a ja potrzebuje przewód który jest sparciały. Przeszukałem allegro, olx podzwoniłem po sklepach i cisza. Proszę o pomoc, sugestie, rady. Pozdrawiam
  2. No właśnie, a żeby sprawdzić nagrzewnicę to muszę rozbierać cały koppit :cry2: *Edit - Chyba już zażegnałem problem a mianowicie był to trójnik który łączył przewody do parownika, były luźne obejmy i kapało jak z kranu. Mam nadzieje że to było to ! Jadę zaraz umyć spód i jutro znowu na podnośnik mam nadzieje że po problemie.
  3. Krywciu
    Wyciek paliwa M43B19
    Właśnie na końcu listwy wtryskowej mam tak jakby zalepione paliwo koloru ciemnego brązu. Jest możliwe że to przez to jest ten zapach paliwa ? Ciężko mi jest określić ile ucieka, codziennie patrze na wskazówkę i jednak o ten 1mm kreska opada albo mam już obsesje.
  4. Krywciu
    Jak nie znajdę to zostanie zapalniczka :cry2: Pozostaje mi cierpliwe czekanie :)
  5. Króciec z tyłu głowicy też wymieniałem :) Okej posprawdzam to o czym wspomniałeś, mam nadzieje że to będzie to
  6. Krywciu
    Witam Mam problem, a mianowicie chyba ubywa mi gdzieś paliwo. Dodam, że zawsze jak odpalę samochód to czuć jest woń benzyny. Dodam iż sonda lambda jest sprawna, sprawdzana na kompie więc wykluczam przelewanie paliwa do tłumika. Dziś zjechałem do parkingu podziemnego i po pół godzinach jak wróciłem czułem woń benzyny. Na świeżym powietrzu nie czuć ale na parkingu podziemnym owszem. Dodam iż sprawdzałem spód auta i nie zauważyłem żadnego wycieku. Zbiornik jest cały. Zauważyłem pod maską ze na końcu szyny gdzie znajduje się regulator ciśnienia paliwa, jest oblepiona tak jakby paliwem. Brązowiutki kolor się zrobił. Latam na gazie sekwencji, przejadę z 3-5 km no i gazik się załączy. Zależy od temperatury, ale teraz w tych warunkach jakoś 3-5km. Do butli wejdzie mi 60 l gazu- 59 z groszami. Zaleje full gaz i tak za stówkę paliwa to mam około 23l benzyny. Zrobię około 55-560 km w mieście na tym gazie ale niestety wskazówka paliwa w tym czasie zejdzie do zera. Kiedyś zalałem za 50 zł benzyny i starczało mi prawie na dwa tankowania gazu. Dodam że na nierównościach przytarłem tyłem ale tak jak mówiłem nie znalazłem uszkodzenia zbiornika. Męczy mnie ten zapach benzyny po odpaleniu no i te zużycie benzyny. Zauważyłem nawet że jadąc na gazie blisko rezerwy paliwa nagle rezerwa wskoczyła :cry2: :cry2: Proszę o pomoc nie mam siły co dalej
  7. Witam jestem tutaj nowy więc siemanko :) ! Jestem Mateusz pochodzę z Torunia swoim compactem śmigam od 1,5 roku. Mimo że ludzie wytykają compacty, dalej nim wędruję i cieszę się z jazdy. Mianowicie mam problem na który już nie mam siły. Mam wyciek i nie wiem z kąd on może być. Króciec od głowicy jest nowy, pompa wody nowa, chłodnica nowa, przewody ok, elektro zawór wymieniony, zbiorniczek wyrównawczy cały, korek chłodnicy nowy, odpowietrznik cały, termostat nowy. Generalnie zadbałem o układ chłodzenia doprowadziłem go do stanu bdb. Układ jest odpowietrzony. A zapomniał bym autko lata na gazie. Wymieniłem parownik wszystkie przewody skręciłem tak jak należy żadnego wycieku tam nie m. Panowie nie mam siły przeglądam spód auta, to co siedzi pod maską i nie mogę zlokalizować wycieku. Nagrzewnica chyba okej ? Mokrych dywaników nie mam po za tym ciepło wszystko na miejscu jest. Znalazłem jeden wyciek mojego kochanego zielonego płynu a mianowicie widzę go w szczelinie pomiędzy miską a skrzynią biegów. Wcześniej widziałem jak po tej misce spływa ale nie mogłem zlokalizować wycieku !! Uszczelka pod głowicą jest cała na 100 % oleju nie przybywa, nie kopci, no i nie ma masła pod korkiem. Nie mam siły na ten wyciek, wymieniłem już drugi korek od chłodnicy przez te dolewki. Bardzo proszę o rady, pomoc, i jakieś podpowiedzi. Zależy mi żeby moja Becia nie ciekła :cry2: Pozdrawiam
  8. Witam czy jest możliwość zamiany wałka rozrządu z bmw 318 1.9 do 316i 1.9 m43b19. Pytam ponieważ przyszedł czas na zmianę wałka. Skoro długości wałków są takie same tylko trzeba by było niby zmienić sterownik silnika. Czy to prawda ? I czy jak zmienię dyferencjał z 318 to czy wzrośnie spalanie ?
  9. Krywciu
    Carsoft 6.5
    Po proszę o opinię tego sprzętu :) http://www.motoschematy.pl/sklep,300,13,0,0,4909,1.html I czy carsoft jest dobry ?
