grzery91
O grzery91
  • Urodziny 29.03.1991
    e36 316i
    Zebrzydowice
  • Zawód
    OPERATOR WIELOMASZYNOWY
Osiągnięcia grzery91
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. miałem podobny problem dwa razy 1 przyczyna nakrętka zewnętrzna była poluzowana ta pod maskownicą gdzie kluczyk wkładasz 2 przyczyna cięgło spadło prowadzące od wkładki do zamka
  2. grzery91
    E36 M43 B18 grzeje się...
    u mnie było to samo sprawdziłem wszystko pompe termostat wywaliłem wymieniłem chłodnice i visco pojechałem na test co okazało sie że to uszczelka pod głowicą
  3. popychacze chyba
  4. okazało sie że to uszczelka pod głowicą orientuje sie ktoś jaką kwotę musze szykować jak by ktoś polecił jakiegoś mechanika na śląsku cieszyńskim
  5. bmw grzeje mi sie górny wąż gorący dolny zimny termostat wymieniony chłodnica tak samo bo sie rozciekła pompa wygląda na dobrą ogólnie sprawa grzania sie wygląda tak odpale dogrzeje sie chwile jeszcze pochodzi i temperatura rośnie jak szalona co to może być??
  6. ok to jutro będę walczyć z nim
  7. proszę o pomoc w wymianie visca w m43b16 krok po kroku jak to zrobić bo ja w tym temacie to laik z góry dziękuje
  8. grzery91
    typowe wycieki m43
    wczoraj przemyłem silnik bo dośc mocno był "obrzygany" ale wstępnie podejrzewam że leje z pokrywy zaworów ,korby i filtra jutro obadamy gdzie będzie widać
  9. grzery91
    typowe wycieki m43
    witam mam problem bo man gdzieś wyciek w 1.6 m43 tylko ciężko mi go zlokalizować mozecie mi podac typowe miejca wycieków w tym silniku
  10. a masz czujnik temp, zewnętrznej ?? u mnie w compacie tak pika jak temp zewn spada poniżej 3 stopni
  11. a weź odłącz przepływomierz od kompa bo ja miałem to samo wymieniłem przepływkę i było to samo odłączyłem przewód od kompa było ok więc zaś nowa przepływka i teraz jest ok
  12. lampka rejstracji trzyma sie na 4 wkrętach i cała listwa zchodzi
  13. dzięki posprawdzam
  14. w moim bmw e36 316i compact m43 z przodu po prawej stronie zauważyłem na ziemi krople oleju lecz na bagnecie nic nie ubywa (może to tylko złudzenie) skąd może kapać?? ja sie za bardzo nie znam na mechanice więc proszę o podpowiedź Proszę czytelnie i zrozumiale tytułować tematy
  15. grzery91
    e36 316 m43 ABS
    Witam byłem ostatnio na kompie bo mi sie zaświeciła kontrolka od abs na kompie wyszło że to bezpiecznik i teraz pytanie który bezpiecznik jest od abs??
