lebron18
Treść opublikowana przez lebron18
  1. Powodem było to że auto szło dobrze dopiero po 3 tys obrotów , auto brało olej , tak jakby turbina chlapała bo wąz od intelcoolera był od oleju no i gwizdała turbina , byłem na diagnostyce u gościa (polecanego na tym forum) typowo od bmw , stwierdził ze do wymiany turbo , pompowało tylko do 1,6. Po tej diagnostyce , po dwóch godzinach auto już wogole nie miało kopa , tak jakby turbo przestalo istnieć , oczywiscie rozpedzał sie itp ale bardzo wolno. Dodam że zanim w ogołe pojechałem na jakąś diagnostyke to pierwsze wyczyściłem egr , filtr elektrozaworu , robiłem test przepływki , nic nie pomogło, jedynie troszeczkę różnicy było czuć na niskich obrotach. Dodam jeszcze że auto wpada w rezonans wyczuwalny na fotelu kierowcy przy 1600 obrotów i tylko w tych obrotach to czuć , przykładowo dodam gazu dochodzi do 1600 jest "brrrr" , zdejme noge z gazu jak najdzie na 1600 obrotów to znowu jest to "brrr"
  2. Witam Mam taki problem , otóż wymieniłem turbinę w swoim aucie na regenerowaną , po odpaleniu auta żle się dzieje. Mianowicie silnik pracuje twardo , w środku czuć rezonans na siedzeniach , auto nie ma mocy , dochodzi do maksimum 2300 obrotów , i zapaliła sie kontrolka check engine która po jakimś czasie zgasła , ale objawy pozostały niezmienione. Pojechałem na diagnostyke , wyskoczyły trzy błędy coś o zwarciu , nie pamiętam dokładnie co. Diagnosta stwierdził że na 90% do wymiany czujnik ciśnienia doładowania. Czy to możliwe żeby takie objawy były przez czujnik ciśnienia ? i możliwe jest że padł po wstawieniu turbiny? czy ewentualnie macie jeszcze jakieś pomysły lub podobne doświadczenia? Za odpowiedzi z góry dziękuje.
